Фонтан в пруд
!илья!
6 Май 2011
Фонтан в пруд
Есть идея сделать фонтанчик в прудик во дворе....
есть двигатели 12 и 24вольта....большие здоровые..(к вечеру сделаю их фото)
нужна ваша помощь в сборе фонтана....
Совет: направляемся в магазин за погружной фонтанной помпой (ватт от 20) и (обязательно) легкосъемным фильтром.
Ибо любой коллекторный двигатель в таких условиях долго не проживет, как не изощряйся...
может насос малыш на пониженном питании ? должно хватить.
высоту струи примерно 20-30см.....
покупать помпу не вариант!....
какие насосы есть? а самому делать сложновато будет
насосов нет никаких....есть тока двигатели :)
Тогда советую отложить идею. Три причины тому:
1. Ресурс коллекторного двигателя.
2. Его герметизация (сделать долговечные сальники - задача не из простых)
3. В пруду вода далеко не дистиллированая. В добавок песочек и прочий мусор. Посему дольше всего просуществует именно погружная помпа с "мокрым" ротором и пластиковым корпусом.
*на одной из работ делал по просьбе руководства фонтанчик в закрытой оранжерее. Несмотря на приличную чистоту в помещении и нормальный барьерный фильтр, ее регулярно забивало (клин ротора) примерно раз в месяца два-три.
плоховато, а термоса чайника сломанного нет ? там приличный насос стоит.
у нас насос малыш в фонтане неплохо трудится, на пониженном питании даже не греется.
Дык..."малыш" вибрационник погружной, мощи ватт 200 (если не более). И режим у него ЕМНИП не постоянный.
А мелкий китаец на 26 ватт прекрасно живет себе в боксе с фильтром и гоняет водичку на метр в высоту через "флейту" - тихо, экономично, по 12 часиков в день ;)
*и денег около 500р (экономные там начальники были...)
понятно. конечно китаец экономичнее будет ) малышок у нас уже 4 года фонтан гоняет пока ещё жив )
А я вот на даче такой фонтанчик сделал. В качестве силового агрегата, использовал моторчик отопления салона, какие ставят в Соболях. Питание 12 в. разместил в коробке из под сигар COHIBA.
    103.5 KB · Просмотры: 1,644
tehnooff
Интересно, а как он по шуму? (просто не приходилось сталкиваться) а мозг сразу смекнул про СВО в компьютер :)
да Сань особо не шумит наверное..-все таки от газельки :))
Ну, наверно всё таки шумноват. Я его через резиновые прокладки примастырил. Так, жужжит потихонечку. А дверь в бытовку закроешь ( вся моя конструкция находится на стенке бытовки ) и вроде бы и не слыхать..Зато он очень вынослив! Просто неубиваемый!
Что ты! Что ты! Господь с тобой! Я просто их ремонтирую ( Газы, Вазы и т.д. ). Иногда. Так, во время очередного ремонта, и обратил своё внимание на это чудо. Сначала я пробовал моторчик омывателя лобового стекла. Но он быстро мёр. А этот может сутками трудиться, и ничего......
А почему бы не подумать о топливном насосе от инжекторных двигателей авто, или от омывателя ветрового стекла от ваза допустим, он герметичен и если его включить через мультивибратор то можно сделать " бьющюю струю" а время регулировать?
Топливный насос от инжекторных авто отлично подойдёт. И работает он тихо. А про моторчик омывателя ветрового стекла, я уже писал выше. Дохнет он быстро! Пробовал.
