Фотогалерея нашей акустики
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Здравствуйте.
Представляю на обзор очередную инкарнацию лабиринта Рогожина.
Делал эту акустику на коронавирусных каникулах в прошлом году.
Материал - фанера толщиной 15мм. Толщина на мой взгляд достаточная, так как внутри АС целых пять перегородок, придающих корпусу приличную жёсткость.
Динамические головки - НОЭМА 100ГДШ65-8.
Частота настройки ЧВ - 55Гц.
Размеры ящика без шпона, ВхШхГ - 705х230х313.
Декоративное покрытие - шпон американского ореха.
    85.4 KB · Просмотры: 65
    140.2 KB · Просмотры: 68
    114.9 KB · Просмотры: 56
    174.4 KB · Просмотры: 77
    163.4 KB · Просмотры: 71
    123.1 KB · Просмотры: 64
    132.2 KB · Просмотры: 78
    126.7 KB · Просмотры: 70
    106.8 KB · Просмотры: 60
    146.9 KB · Просмотры: 77
    147.7 KB · Просмотры: 75
Зачтено получилось.
Фанеровали утюгом или под прессом?
Тоже собирал лабиринт на 100ГДШ-65 таким же макаром, только тоннель делал перегородками в вертикальной плоскости на 50Гц. До отделки дело не дошло, зашлифовал фанеру и покрыл воском.
Сейчас собираю проект 8851 - осталась отделка, ни как не решусь на шпон.
Несколько фото по моим самоделкам
    78.6 KB · Просмотры: 50
    48.5 KB · Просмотры: 49
    41.2 KB · Просмотры: 50
    47.8 KB · Просмотры: 53
    51.2 KB · Просмотры: 64
Отлично получается!
Ничего страшного в нём нет. Хороший ПВА не ниже D3, гумирка, валик для клея, утюг, острый нож, кусок наждачки - и вперёд!
D3 это просто класс водостойкости... в данном случае важней качество ПВА. чтоб не перемороженное...
Фанеровал на контактный клей 88, притирал шпон деревянным бруском, скруглнным на конце. Вообще, не надо бояться шпона, гораздо труднее качественно отделать самоклеющейся плёнкой под дерево, как это ни странно.
Давно хочу повторить этот проект, но перспектива долгого ожидания динамиков всё портит. Ноэмовские динамики покупать гораздо проще и быстрее, хоть и выбор домашней акустики у них хуже, чем у асалаб.
Мой скромный маленький сабик, V=105l, закрытый ящик, динамик Beyma 12BR70.
    72.9 KB · Просмотры: 31
А что за динамики в этой красотище?
Динамики FE166, корпуса - разработка Fostex. Динамики были куплены на ебее, чертежи АС взяты в сети. Были сделаны 2 пары АС, одна с динамиками FE166, другая с громкоговорителями Audio Nirvana Super 6,5" Cast Frame.
    108.3 KB · Просмотры: 33
    152.5 KB · Просмотры: 34
И которая пара лучше получилась?
Обе хороши.
    83.5 KB · Просмотры: 22
Ваши бы слова да Богу в уши,до сих пор "отдельные штатские лица"думают,что из штук 40ка 1-гд9 можно получить нечто превосходящее танной,пусть заблуждаются,нисколько не хочу их переубеждать,либо в иную веру обращать,НО,если кто нибудь осмелится,и соберёт усь Гэгэна на6ф3п,пусть даже в макете,перестанет думать о больших мощностях,и разнообразных обратных связях
