Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Не помню, может уже выкладывал ранее, если продублировал то пусть модераторы поправят.
2*200Вт(4 Ом) класс Д
http://www.tehnari.ru/f114/t253304/
    30.4 KB · Просмотры: 175
  • 342481112_3_1000x700_novyy-usilitel-2h200vt-prochaya-tehnika-dlya-doma.webp
    31.1 KB · Просмотры: 185
    87.2 KB · Просмотры: 276
    76 KB · Просмотры: 620
Непонятно как так можно вообще без проводов внутри такое собирать ?tehno015:O_O::apl:
А он наверное в предыдущий жизни был парикмахером укладчиком. Аккуратность поражает. А вот мое почти доделанное и вроде стараешься укладывать всё равно ересь получается.
    116.2 KB · Просмотры: 695
Достаточно несколько часов посидеть около профессионального монтажника и получаться будет не хуже.
У Вас просто навыков нет, кроме того - провода вразброд, это прямой путь к помехам.
Кабель - менеджмент.
Кабель - каналы роль которых могут играть шасси или к примеру, двойное дно, в некоторых современных корпусах для пк есть пространство между крышкой корпуса и поддоном материнской платы где можно спрятать кучу шлейфов и проводов...
Пример
но проводки от проца подальше отвожу ибо он греется а оплетка, как сопля становится.
Как минимум сантиметр расстояние между проводами и процом, не считая гетинакса и бекплейта, пройдя через которых от этого разогрева ничего не остается....
Стесняюсь спросить, это что, дросселя изготовлены сердечниках разных типов ?
Всегда завидовал людям (белой завистью), имеющим возможность изготавливать красивые корпуса для своих самоделок. tehno031
    79.1 KB · Просмотры: 460
Не стесняйся Сережа.Это ж выходной дроссель в усилителе.Какая разница на каком его сердечнике выполнять,главное чтоб он соответствовал расчетному току.
Я вижу около 20-ти проводов, так, что провода - существуют.
Вопрос был риторический ,так что можно было вам и не отвечать.
Так гдешь его взять ,я бы посидел рядом.
после того как жена увидела эти усилители
- в холодильнике места стало побольше (количество продуктов при этом не поменялось) . :)
3.0 на tda2050 и 2.0 на TDA7293 MF1
    39.2 KB · Просмотры: 364
    76.2 KB · Просмотры: 241
    92 KB · Просмотры: 250
    33.9 KB · Просмотры: 157
    48.2 KB · Просмотры: 234
    44.8 KB · Просмотры: 138
    16 KB · Просмотры: 134
    19 KB · Просмотры: 146
Одним словом,достойное исполнение,как впрочем и всегда!
MF1 последние 3 года у меня на работе трудится, с Wharfedale Diamond 9.1
А приобретался в октябре 2013 г.
    23.6 KB · Просмотры: 194
    34.3 KB · Просмотры: 182
    25.8 KB · Просмотры: 160
Ланзар. Немного сырой , но доделаю в ближайшее время.
    28.8 KB · Просмотры: 149
Чего то не пойму ,как видео добавить сюда с ютуба?
Спасибо , теперь буду знать.
Вот чуть получше качество видео
