Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
что дает плюсик
Вот это:
Умиляет, когда взрослые люди заводят разговор про эти лайки/дизлайки.
Хочешь ты человека отблагодарить, напиши это в посте ниже или в лс.
Вот, микросборку пристроил, STK412-410. Плату позже выложу, только надо внести изменения, чтобы не резать дорожки
Вот, и года не прошло, отредактировал и выкладываю. Пусть модераторы решат, где этой плате место, чтобы не затерялась
Вот такой аппарат есть, был собран в 1987г.спустя много лет было заменено электролитические конденсаторы, конденсаторы в цепи темброблоке, и ещё несколько доработок.
    99.8 KB · Просмотры: 92
    39.9 KB · Просмотры: 83
Аппарат полностью на германии.
    59.2 KB · Просмотры: 60
    32.5 KB · Просмотры: 41
Индикаторы ещё не подключил, но вот так мой аппарат старичкек выглядит, 14 ватт на канал при 4х омах полоса часто 15-35000гц
    39.2 KB · Просмотры: 68
На то время двойного переменного резистора 1 мегаом было практически в наших краях не найти, поэтому два регулятора громкости, да и короткоходные применил на нч и вч частоты так как тоже не было где взять стерео переменники. Вообщем собрал с того что было и вот что получилось.
Есть мысль заменить переднею панелью, установить большие стрелочные индикаторы импортные, уже установить спаренный регулятор громкости современные, да и на вч и нч соответственно поставить современные, да и задержку включения ас установить так как есть артефакты при включении и выключении.
В целом звуком доволен даже спустя столько лет, да, он не хиэнд не супер супер, но это для меня память того что соберал в 87году, хотя начал сборку в 85 году, думаю меня поймут кто знает те года.
Вот подобрал теплого свечения подсветку, фото без подсветки и с подсветкой.
    15.3 KB · Просмотры: 29
    17.5 KB · Просмотры: 59
Выходные транзисторы я пременил п702, хотя по схеме были другие, увы схемы не сохранилось, только в памяти........
Уважаемые форумчане и модераторы, вы меня простите если я что-то не так написал и не то спросил......
Если будет интересно кому-то поделюсь и колонками которые были сделаны для этого усилителя в 1986г.
Да поглядел схема почти как DOMM-19. Два МП-ря, П 609А в УН сладкая парочька 402/404 first kaskade ЭП! Азачем такие длинные провода к выходникам, Пионер буду оччень благодарен, если озвучишь Uпит твоего УМ!
Питание 35в
Радиалы в фильтре бп-на помойку! у НИХ НИЗКИЙ РИППЛ КУРРЕНТ, надо менять на болты или когти(скрэв, или снап)! Но это лично моё мнение! МОСТ тоже как-то на 87 год НЕ ТЯНЕТ да и хлипкий какой-то!
Мост стоит 25 ампер, чего-то там на помойку? Друг что-то ты перепутал или не доглядел :)
Хорошая работа, Александр!
А провода длинные к выходным транзисторам-потому что не короткие, а ещё делал так потому что ни этак :) сделано то что сделано, повторять ведь никого никто не заставляет :)
