Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
sergeisam, там товарищ Фишер Вам написАл в том посте про разные обмотки. Читайте внимательно.
На моем фото все видно, как организовано питание.
Даже гальванически развязанные обмотки , намотанные на одном сердечнике, оказывают влияние друг на друга.
Конечно. Как и 2 трансформатора в одном корпусе. Как и все бытовые приборы, включенные в одну сеть. От этого полным двойным моно реализация быть не перестает.
Всё-таки, форум, по понятным только ему причинам, по-прежнему не даёт возможности "прибавить в карму"!!! tehno015
Считаю это крайне не правильным и несправедливым по отношению к людям, реально создающим. :nini:
Не в плюсиках счастье. :)
CSC Pro Евгения Букварева.
Корпус высотой 200 мм.
Питание +-72. Трансформатор 1,2 кВ*А, полное дуал моно. 5 пар полевиков на выходе. Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация. Балансные входы, полный УПТ. Голый мощник с рулежкой в цифре, работает по балансу с ЦАПом дуал моно на 9038Q2M Звук мощный, масштабный. Вес тоже внушает, 32 кг если верить весам.
Как всегда, нет слов! Превыше всяких похвал!
электролиты по питанию похожи на советские( российские).Они приклеены ?Или просто стяжками прижаты к тору?
Электролиты К50-18.
Стяжками. Клеить- гробить ремонтопригодность.
Спасибо на добром слове!
Теперь гд-3030..в корпуса ..и пускай слипнется:hohot:
Запустил сегодня свой долго-долго-долго-строй. С выносным блоком питания. Вроде чуток играет)) Но пока не настраивал, только токи покоя ВК примерно выставил.
    41.6 KB · Просмотры: 41
    50.3 KB · Просмотры: 45
Компом владею никак,если бы умел поставить лайк ,поставил бы три.Не перевелись на Руси умеющие и думающие люди.
