- 1 Авг 2011
усилок порта напоминает мне какой то из серии амфитонов...чёт подобное у меня было в конце 80х.. 25ватт по моему выход былвот коечто из моих работ,а в стадии завершения(корпуса надо доделать,а так всё уже работает.)*ОМ2* и очередной *ЛАНЗАР*
В первый раз видел именно там. Вполне профессиональная работа, можно гордиться!он по интернету давно уже гуляет как
Да еще семьей!кушать охота хлебушек с маслом.
спасиб...старался угодить сыну...это ему на игровой комп делал...ну самому глаз радует тож конечно...хотя я к его компу не подхожу (не играю в игры только если чё серьёзное конвертировать только типа фильмов...там быстрее чем на своём)В первый раз видел именно там. Вполне профессиональная работа, можно гордиться!
такой у мя тож был 75у чтоли точно не помню...2го класса был аппарат с индикаторами светодиодными (2 линейки выходного уровня сигнала)...прожил у меня наверное года 2 пока я посерьёзнее не приобрёл аппарат по случаю...трансик там клёвый залитый в железке)))2-asco
да я и сам скопировал с своих тем,а то по удалял уже много чего на компе и *в расход* первыми пошли *изображения*
50у202 уже нет несколько недель,полностью восстановлен до уровня заводского(внутри и внешне) и продан.а фото осталось-резать не стал.
в переделаный корпус от амфитона *прижился* тда7293 MF1
радиатор радует глаз)))ИТУН TDA2050,корпус переделан с двух от аналогового тюнера и куска видика,передняя панель переделана(вырезано всё лишне выпирающее спереди и посажена на клей и саморезы доска толщиной 10мм,все места соединения зашпаклёваны и покрашены в несколько слоёв,задняя панель оклеяна самоклеющейся плёнкой.индикатор питания совместил с ручкой регулятора громкости (световод сделал из капроновой крышки для стеклянной банки),блок питания - ТС40-2,мост из кд202г и 4*4700мкф 35в+2*1мкф 250в
Да, на такой и 7294 не стыдно подвеситьрадиатор радует глаз
да кстати...я тож слежу за процессом2-Wow4an
ты тоже молодец,жду твой завершенный проект в этой теме!![]()
синюю подсветку ликвидировать, зелёные светодиоды сделать на перегрузку и нормально заточить (выкрасить корпус) будет конфетка...Вот мой аппарат на TDA1558 опыта у меня в этом деле нет поэтому не судите строго корпус от старого тюнера нтв транс тоже от туда все примитивно но работает отлично сделал подсветку внутри поставил красный диод спереди это у меня индикатор сети два зеленых диода на лице просто мигают ручку на переменный резистор нашол на радио рынке шлифонул немного на токарном станке вот впринцыпе и все! Фотки с телефона!
это экран от строчника (строчный трансик) на чб и цвт ламповых теликах ставилив ней какая то высоковольтная штука в телике была
