Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Как радиаторы себя ведут? У меня на Ланзаре тоже от Веги, Крышку до сих пор боюсь прикручивать :)
а чего боятся то?
ток покоя 60мА,напряжение питания +-30в,снимаю 50Вт с радиатора,температура выше 55градусов не подымается(другое дело если синус качать часами то возможно и будет выше,а на музыке проблем не возникает,площадь поверхность около 600см2-вполне достаточно для такой мощности)
ты бери во внимание,то что я намерено сделал такое питание,ведь чем выше напряжение тем сильнее греется усилитель.
к примеру взять усилок с питанием +-45в и +-30в с одинаковыми радиаторами,нагружать оба на 4 Ом,и снимать одинаковую мощность(допустим те же 50Вт),так усилитель с меньшим напряжением питания будет греться в 2.5раза меньше чем с большим(учитывай то что в дело пойдёт гораздо меньше напряжения,а излишки прийдётся рассеивать,вот в этом и вся суть много уровневых усилителей,например в классе G,там первый уровень например +-23в,а второй уже +-33в,при этом радиатор довольно меленький как для просто питания +-33в,а для +-23в какраз и немного с запасом,в итоге в работе только первая пара транзисторов на малой мощности,а вторая отключена,по этому и нагрева нет.)
в моём усилке тот же принцип-зачем греть зазря воздух подымая напряжение питания,если я всёравно не стану снимать мощность более 50Вт на канал,по этому и применил транзисторы в корпусах to-220,и питание сделал +-30в.
Да это все понятно :) не маленький. И я не говорю что мои радиаторы сильно греются. Ну и плюс ко всему я на каждом радиаторе по 4 ребра срезал, чтоб оконечные транзисторы комфортно вошли :)
На моём Ланзаре питание 35В на 8-ми омную нагрузку, и одна пара транзисторов. Беспокоит только то, что моя крышка из стекла, и корпус практически без вентиляции.
Спрсил про радиаторы, только чтоб узнать конкретное мнение, так сказать, сравнить со своим и сделать правильные выводы.
Такого же мнения.
Все показанные выше усилители и показанные в этом сообщении (а так же много других) изготовлены в этом году. Примерно три дня уходит на изготовление усилителя, раскрой металла, сварка, сверление, грунт, покраска, монтаж, настройка и один день на фонокорректор.
    58.2 KB · Просмотры: 662
    64.5 KB · Просмотры: 592
    65.4 KB · Просмотры: 614
    66.2 KB · Просмотры: 632
    104.5 KB · Просмотры: 518
    24.8 KB · Просмотры: 538
    29.3 KB · Просмотры: 507
О вкусах, конечно, не спорят, но не пытались избавиться от "ложки дёгтя"? Пластиковый тумблер (помню жуткий щелчок этого детища из моей юности), панель из кожзама и т.п...
Это не дёготь. Так заказывают клиенты.Вы видите есть и современные кнопки СЕТЬ. Стоит она в два раза дешевле тумблера.Но иногда заказывают и тумблер с машины ГАЗ 69 или с трактора 50х годов. И глазок с лампочкой вместо светодиода.
Панель из коже заменителя прислал клиент из Днепропетровска. Единственный усилитель который я сделал на шасси из фанеры. Любой каприз клиента.Я делаю только на металле.
    39.3 KB · Просмотры: 362
    40.9 KB · Просмотры: 352
    34.2 KB · Просмотры: 404
    22.1 KB · Просмотры: 326
    44.8 KB · Просмотры: 397
Учить надо клиентов. Я, например, никогда не снимаю "невесту на ладошке". Вкус необходимо воспитывать и прививать.
Вкус у всех разный.Одному нравится водка горькая и перца в борщ побольше,другой сладкое любит. Так что прививать не нужно ничего. Нужно просто делать усилители на заказ 10-100-1000 усилителей и этим продвигать лампу в массы.
Есть Япошка ,знаменит своими усилками.Как он заявляет сделаны с безупречным внешним видом. Хотя наполнение и исполнение монтажа и разводка никудышние. Вот настрогал я деревяшек и хочу ответ ему дать ,от Украинских конструкторов.Как правильно развести монтаж и получить качество, на наших совдеповских лампах. На наших трансах,с нашей медью.
    48.8 KB · Просмотры: 890
    105.3 KB · Просмотры: 902
    34.4 KB · Просмотры: 676
    43.3 KB · Просмотры: 1,572
    30.3 KB · Просмотры: 1,328
    40 KB · Просмотры: 1,291
    27.7 KB · Просмотры: 1,279
Ваня, когда фотографируешь усилитель, на ближний свет переключай.. ))
Последние усилки.
    85.9 KB · Просмотры: 1,669
    73.8 KB · Просмотры: 1,217
    54 KB · Просмотры: 664
Вообще класс! Хочу, хочу!
Всё что меня останавливает - это наличие, точнее отсутствие выходных трансформаторов.
вот и я доделай свой усилитель! такой вот он получился в результате нескольких недель работы по чуть чуть))) после работы на балкон и вперёд! устаю очень сильно потому так долго! плюс постоянные переделки перепланировки,другие решения,отсутствие свободных денег даже небольших...но всё же доделал!!!
внутри ТДА 8560q питание 17.3 В блок питания от ноутбука в стандарте 19 вольт но убавил диодами но нужного! АС случайно найденные на просторах авито 10 мас-1м ! переделок кроме замены проводов на толстые никаких(в планах ещё)
в планах так же усилить подстветку внутри корпуса-её более равномерное распределение,замена двухцветных мигающих светодиодов под днищем на светики плавно меняющие цвет( и я на фото не вижу ,а они есть),уровень сигнала на светодиодах в передней панели и гравировка на верхней крышке с подсветкой! спрошу наверное сразу как бы лучше это сделать потому что я не представляю как сделать подсветку крышки с торцов-ну ничего на ум не приходит!
ну и конечно хочу услышать ваши комментарии и критику какая бы обидная она мне не показалась! постараюсь учесть всё и в следующий раз сделать вообще обалденно!!!
    17.6 KB · Просмотры: 1,110
    17.9 KB · Просмотры: 860
    9.9 KB · Просмотры: 776
Не пугайтесь выходных трансформаторов. Они не сложны в изготовлении.Начитались наверное сказок в интернете про железо сечением 15-25см.кв.. Всё гораздо проще. Рассуждаем логически. ТС магнитофона Маяк ТС-40 обеспечивает снятие мощности 40ватт при 50гц и не входит в насыщение. При нижней частоте 25гц мы можем с него снимать 10-15ватт неискаженной мощности. Следовательно его достаточно для многих усилителей ламповых на 6П6С,6П3С,6П41С,6П36С,6П45С,КТ88,КТ66,. Берём разбираем его и сматываем все верхние обмотки до сетевой. Остаётся 1600витков 0,28 провода. Мотаем слой вторички 0,6-0.7 проводом. получается 45-50витков. прокладка из бумаги и два слоя первички 0,28. Прокладка и снова слой вторички 45-50вит. .Прокладка и два слоя первички. Получился выходник под 4ом акустику с полосой 30-30 000гц. Если нужно под 8ом то поверх доматываем слой вторички 0,8мм 32витка. После этого собираем транс. Поместив прокладку писчей бумаги в зазор магнитопровода. Теперь все первички последовательно соединяем.Вторички паралельно две первых и третью последовательно с превой и второй. Получился прекрасный выходник. Анод лампы обязательно подключайте к выводу бывшей сетевой обмотки находящейся вначале у сердечника. Это очень важно для получения кристального звука. И об этом ни где не пишут и видимо ни кто не знает.
Как видите за вечер пару трансов можно домотать.
    53.8 KB · Просмотры: 916
Я их не боюсь :) просто, реально, не на чем мотать. Нет подходящего железа. Правда как раз таки от Маяка есть один, перемотанный под мои нужды, для самодельных часов на ВЛИ делал. Спасибо за подробную инструкцию на днях попробую.
Володь, есть у меня несколько сердечников от старого выпрямителя, могу задарить, там всё алюминиевым проводом намотано, руки у меня до них так и не дошли :D
Может ты имел в виду стабилизатор? :)
Буду благодарен, очень!
