Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
на эпоксидку приклей, только зашкурь обе поверхности:) намертво
Сам думал вклепать шляпками винты
Вот это самое лучшее. На эпоксодку я бы клеить не стал. Всё таки это больше компаунд, нежели клей. Я всё на супер клей клею. Вот это намертво!
Focus 016 эпоксидка клеит намертво! сколько раз сам в
этом уже убеждался...не один момент ее в качестве и прочности склеивания необойдет!
Сварка...проволокой....:)))
Можно приклепать алюминиевыми заклёпками впотай и потом отшлифовать. Будет незаметно.
Взять болт М3 или М4, отпилить шляпку, измерить диаметр резьбы, просверлить отверстие диаметром на 0.2...0.4 мм меньше резьбы на глубину 4 мм, нагреть панель чтоб отверстие расширилось и вставить резьбу. После остывания отверстие сузится и зажмет резьбу.
Nataly Home AB
работает на Ас Diatone DS-66Z
    30.6 KB · Просмотры: 560
    47.2 KB · Просмотры: 484
    35.1 KB · Просмотры: 496
    60.4 KB · Просмотры: 1,284
На первом фото что, лицевая панель?
это же оконечник :)
Это хорошая штука,этот усилитель. Войтов,приветствую! С окончанием работ! koresch
Сделано красиво, но можно было вынести на панель кнопку включения и рг, как минимум.
здравствуйте. это оконечник.на переднюю панель решил ничего не ставить.только надписи сделаю
в преде будет Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom, и с преда будет включаться усилитель.
радиаторы прикручены на навесах.
    81.8 KB · Просмотры: 606
    71.9 KB · Просмотры: 402
Да ну, не обязательно, к примеру у корвета двухсотого, кнопка выведена но она практически не заметна :)
