- 2 Ноя 2011
Как это так не нужна? Нет уж! Пусть будет. Как говорится : темы всякие нужны, темы всякие важны!Если считаете, что тема не нужна, то пусть модераторы её удалят!
из выше сказанного получается что до ланзара ему ещё далеко....Сомневаюсь :tehnari_ru_325:. Чтобы догнать и перегнать уровень этого усилителя надо собрать Холтона или Ланзара.
я бы сказал это копия усилителя Blaupunkt GTA480 Посмотреть вложение Blaupunkt_GTA480.pdfвот еще один усилитель fusion fp-804
Технические характеристики Fusion FP-804
800Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт
Количество каналов усиления 4
Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
Напряжение питания 12 В
Дим,фотогалерея самых дешевых усилителей?tehno030DLS будет в программе?
А можно покрупнее и по-четче сфоткать. Если можно, чтобы так как у автора темы, и номиналы транзисторов чтоб были видны.Вот мой малыш Calcell HP 500.2 Параметров не знаю. Все фотают и я тоже тогда со всеми
Усилитель MK 2.80
думаю то что этот усилитель фигня полная!!! лучше самому спаять! на той же TDA7294 и то мощнее будет)
