Генератор 10 кГц
В_л_а_д)
17 Авг 2015
Генератор 10 кГц
Нужна простенькая схема генератора прямоугольных импульсов на 10 кГц, со стабильной частотой,
Напряжение питания 5 В
Напряжение на выходе от 4 до 5 В
Коэффициент заполнения 50%
Вот тебе рабочая схема. В своё время нужен был генератор с двумя частотами. В твоём случае нужен кварцевый резонатор на 20-40 кГц. Или в качестве делителя применить десятичный счётчик. Генератор делал на КР1533, но для твоих частот и К555 подойдёт.
Кварц брал с материнки. На ТМ2 можно собрать делитель на 3 и получить 4,7 Мгц.
    16.7 KB · Просмотры: 514
Так тот генератор синусоиду выдаёт, а нужен меандр.
Скиньте пожалуйста ПОНЯТНУЮ и ПРОСТУЮ схему генератора с фиксированной частотой 10 кГц
Не понял что за троллинг?tehno015 Скинуты три простые и понятные схемы мультивибраторов (генераторов прямоугольных импульсов)!!! Твоя задача найти элементы и кварц и спаять как нужно!
Не нравиться?! Гугл тебе в помощь...tehno021
Нужна простенькая схема генератора прямоугольных импульсов на 10 кГц, со стабильной частотой...
Вы бы сначала рассказали, зачем вам нужен этот генератор и насколько "стабильной" нужна частота.
А то окажется, что кроме кварцевого генератора ещё потребуется его термостатирование... :)
Николай жжёт.:)))
Я тут подумал... Сначала меандр на 10 кГц, потом на 100 кГц, потом частотомер...
Кстати, вся логическая часть прибора Я.С. Лаповка теперь делается на одном микроконтроллере и нескольких регистрах.
