Гетеродинные приёмники
  • Автор темы Автор темы Abraziv
С каким шагом перестраивается синтезатор? Настройка между станциями не попадает?
Шаг 100кГц. Настройка не пропадает. Пытался посмотреть чем вызван шум, осциллографом , низкочастотных искажений не увидел , на осциллограмме чистый звук и голос. Боюсь звук искажается где то внутри TEA , поначалу думал на преселектор , да нет, растягивал сжимал катушку (преселектора) , эффекта нету. Значит остаётся сама микросхема , хотя может что по обвязки сгорело или не исправно .
Сейчас заметил , что на одной волне прослушивается зеркальный канал. А вот гудения странные, синтезатор меняет напряжение на варикапах . как надо вниз и вверх, но гудение это, не понимаю чем оно обусловлено. По идеи гудение это пере одический импульсный сигнал , но на осциллографе кроме белиберды ничего не вижу.
А не синтезатор гоняет частоту настройки ГУН выше-ниже, с периодичностью того самого низкочастотного гула?
Вообще, во всей теме почти нет информации, как ведет себя приемник перестраиваемый напряжением с переменного резистора, а не с синтезатора. Правильно было бы до поры до времени забыть о существовании синтезатора вообще, окончательно настроить приемник так, чтобы его диапазон укладывался в 88-108 МГц при напряжении на варикапах 1,5-4,5 вольта и лишь потом подключать к нему синтезатор.
А так, остается лишь гадать, где скрывается неполадка, то ли в синтезаторе, то ли в приемнике, то ли в них обоих.
А переменная НЧ составляющая в этом напряжении не просматривается? Осциллограф через закрытый вход и смотреть на пределе 0,1-0,5 вольт на деление.
Из своего опыта знаю, что низкочастотный гул прослушивается при отсутствии преселектора, когда на вход приемника поступает все, что есть в антенне, без фильтрации. Такое наблюдается и в ЧМ и в АМ радиоприемниках.
Укоротить антенну до минимума, когда еще прослушивается сигнал радиостанций и сжиманием-разжиманием витков катушки преселектора проверить, работает ли преселектор вообще, фильтрует ли? Если да, сигнал должен исчезнуть при расстройке преселектора.
P. S. исключить таки синтезатор от приемника, и довести последний до ума.
Сделал на движке ( резисторе ) , ловит можно сказать всё. Искажение звука вносит ОУ . Как определил ? Отключил всё кроме самого ОУ и подал от звуковой карты сигнал. Так же гул мне кажется был обусловлен помехами PC ,напряжение на варикапах не постоянно ,а изменяется с частотой помехи, в это же время синтезатор пытается подстроиться , но не может захватить частоту и постоянно проскакивает , мне кажется именно из за этого этот страшный гул. Теперь когда настроюсь на хороший приём , подключай СОМ , сразу же огромное количество помех и сигнал забивается. Я думаю может фольгой как нибудь всё закрыть ? Ферритовый фильтр на проводе стоит , может сделать два ( в начале и конце) ? Спасибо вам заранее.
Вряд ли компьютер может создать помеху такого уровня, чтобы она смогла воздействовать на микросхему синтезатора, ФНЧ или непосредственно на варикапы.
"Болтанка" напряжения на выходе синтезатора, это как правило результат неправильного выбора номиналов конденсаторов и резисторов в ФНЧ, в данном случае R7, C4. Как я уже писал, рассчитать ФНЧ для синтезатора не так-то просто, кроме того параметры его зависят от характеристик полевого транзистора, поэтому автор схемы мог поставить в нее не самые оптимальные номиналы компонентов ФНЧ. Попробуйте подобрать номиналы резистора и конденсатора, изменяя их в большую или меньшую сторону. Попытайтесь уменьшить сопротивление резистора R8, это снизит выходное сопротивление транзисторного каскада, что должно уменьшить инерционность петли ФАПЧ.
Экранировать приемник конечно стоит, я для этого луженую или посеребреную медь использую, но коробка спаянная из луженой жести от консервных банок тоже пойдет. На кабель выхода звука с приемника тоже желательно ферритовое кольцо. Но, совсем избавиться от помех PC не получится, у меня половина радиоприемной техники промышленной и самодельной "тухнет", когда включаю компьютер.
И, насчет программы. Она один раз засылает управляющее слово в синтезатор? Не организован ли какой-то цикл, заталкивающий слово в регистр синтезатора раз за разом бесконечное количество раз? Если вдруг есть такое, гудеть будет обязательно, с периодом загрузки слова в регистр.
Спасибо огромное, буду пробовать. Не в программе точно дело, проверял. Удалось существенно снизить помехи. Припаял два ферритовых фильтра по обоим краям + экран соединил с землёй . Решил дописать у программе управление громкостью . Напряжение меняется как надо ( 4 возможных уровня) , но ОУ ни как не реагирует , думаю может искажения и обусловлены усилителем, ладно буду пробовать. Спасибо ещё раз.
Как вы думаете почему ОУ не реагирует на изменение напряжение на выводе volume? Вольтметром тыкаю , меняется от 2.4 до 1.5 В , но эффекта ноль.tehno004
Попробуйте подать на вывод 11 напряжение регулировки снимаемое с движка переменного резистора, а на сам резистор подайте напряжение с вывода 16 микросхемы, как в даташите на странице 3. Станет ясно, работают ли УНЧ и регулятор громкости.
По тому же даташиту, напряжение на выводе 16 с которого берется напряжение для регулировки, равно 1,3 вольта, это максимум того что должно быть на выводе 11. У вас же минимум равен 1,5 вольта...
Даже не думал, что столько косяков в схеме, поэтому не смотрел даташит, думал я "накосячил". Впредь буду паять только свои схемы.:tehnari_ru_211: Вот моя программа , мне она больше нравится , чем та которую вы скидывали, может вам пригодится. Спасибо вам ещё раз.
Спасибо за программу. На чем написана? Если на Си, можно исходники посмотреть?
Да конечно, если надо могу вкл/выкл ещё сделать. Написана на C++/CLR
Bydlokoder
Пр смотрите пожалуйста, я вам сообщение в личку прислал. Думаю вам будет это интересно.
Я вам опять написал в личку.Возможно не получили уведомление.
Все пришло, сейчас отпишусь.
