Гитарный двухтактный усилитель на 6П14П
  • Автор темы Автор темы alex117
Попробуй поменяй в ТБ конденсаторы на движки резисторов MIDLE и BASS, там стоят 22n, поставь 33n ... :)
Попробую. Также попробую подключить кабинет к обычному усилителю и включить музыку, думаю это должно прояснить, в чем причина.
Перепаял, стало значительно лучше. Надо будет поэкспериментировать - попробовать вернуть обратно 22нФ в ТБ и увеличить емкости в первом каскаде. Послушать, какой вариант будет интересенее по звуку.
Заметил, что на малой громкости высоких частот до фига, но если увеличить громкости так до 20-30%, то звук становится нормальным, плотным. Думаю тут сказывается особенность самого динамика - жесткий подвес у него все же для лампового усилка.
А пока буду доделывать корпуса.
полне возможно, я тоже обратил внимание на динамик. Да еще от чувстительности динамика много зависит. Видимо на малой амплитуде не хватает раскачать низа. Ну зато на большой громкости на низах пукать не будет. Тут надо искать золотую середину ?... :)
Потренируй динамик, разыграй. и возможно увеличь переходные емкости.
Долго не писал что-то. Сделал корпус головы. Фронтальная панель пока нуждается в доработке, нашел защитную сетку, надо привести ее в благородный вид. С материалами для отделки как-то туго все.
Купил 2 метра винил-кожи для обшивки. На выходных думаю начну обтягивать кабинет и голову кожей.
    80 KB · Просмотры: 159
    61.1 KB · Просмотры: 80
    49.3 KB · Просмотры: 133
Обшил кабинет. Для первого раза думаю нормально получилось.
Уголки пока не купил, думаю черные или блестящие сюда лучше подойдут...
    62.1 KB · Просмотры: 226
    35.8 KB · Просмотры: 136
    137.8 KB · Просмотры: 215
    41.1 KB · Просмотры: 234
    29.1 KB · Просмотры: 204
углы кабинета нужно под них подгонять. Я то же так попался.
Серёга, я не осмелился парня обломать, ведь сам-то я ни одного кабинета не собрал, но у меня есть УГОЛКИ и они не встанут на ровные углы. Углы кабинета надо скруглять.
Однако-
Алекс, однозначно, я доволен тем, что ты -Дело Дельное Делаешь!
Мастеровой парень!
Кабинет хорош, чего говорить! Только я вспоминаю как я уголки самодельные "лепил" под "голову", в итоге разбор и подгон под купленные( жаль, что не заранее) уголки. Возможно у alex117 свои идеи!
Посмотрим, может я их вообще не буду ставить. Углы вроде и так неплохие получились.
Не, ты кожзам неправильно натянул на углах лицевых граней. (Сеймур на фотке указал это место). Получилась сморщенная кожа.
Не заморачивайся, продолжай проект. Когда решишь ставить уголки, тогда и подрежешь кожзам и подпилишь углы у корпуса.
Спасибо всем за советы. Подпилить углы не сложно, купил хороший напильник с крупной насечкой, так что снять 5-7мм фанеры - не проблема. Пока пройдусь по строительным и мебельным магазинам, поищу уголки.
А то китайцы вообще что-то обнаглели, за пластиковую поделку дерут немаленькие деньги.
У Ерасова, Пенза.(не реклама)
Спасибо, но у Ерасов тем более нет: 16шт х 69р = 1104р + 300р доставка.
Итого: 1400р только за уголки, даже не металлические. Лучше я поищу у себя в городе.
У меня за эту сумму вышла стоимость всего кабинета, без динамика.
я вот такие брал по 20 рублей
    26 KB · Просмотры: 236
http://www.tehnari.ru/2544276-post1887.html вот фото аппарата. Такой уголок и неровности вашего кожзама прикроет и углы спиливать не придется.
Да, только нет их уже в чип и дипе. У нас они стоят по 15р/шт.
P.S: Нашел аналогичные в радиохите по 11р, попробую заказать там, спасибо за наводку
