- 15 Апр 2015
Это народная забава, трудно ожидать другого и не повод для огорчений. Удачи.
Ну я тему открывал немного для другогоЭто народная забава, трудно ожидать другого и не повод для огорчений. Удачи.
Будет жаль, хотелось бы посмотреть законченную работу.я закрою эту тему,
Просмотрел еще раз всю тему. Разве есть вопросы, на которые Вам не ответили? Другое дело что не все ответы Вам нравятся, но это же дело второстепенное, так же?по теме толком единицы отписыаются,
Есть и такое.. Но собака лает, а караван идет.. Мне, к примеру, не нравится с какой легкостью Вы употребляете словоостальные заходят просто посрать в теме.
, что же мне теперь, отказаться от посещения форума?посрать
Очень спорное утверждение.... Попробуйте подключить гитару к УМ, скажем, музыкального центра или домашнего кинотеатра.... Получите достаточно унылую картинку! А если, всего-то на всего, к тому же УМ подключиться хотя-бы через Di BOX, то уже совсем другой коленкор... Чтой-то мне подсказывает, наверное личный опыт, что наиболее сильное влияние на гитарный звук оказывают преамп и динамик. И в первую очередь звук зависит от входного сопротивления предусилителя, именно оно определяет количество высоких частот в спектре сигнала, отсюда и звонкость звучания, и уровень гармоник в последующих обработках. Не забываем, что звукосниматель и потенциометры с конденсаторами гитары и входное сопротивление преампа являются ничем иным, как колебательным контуром, от частоты резонанса которого зависит если не все, то многое. Кстати, АЧХ самого звукоснимателя почти ровная почти до 10кГц, а вот то, что доходит до УМ уже результат взаимодействия звукоснимателя с входными каскадами... Ну, да я повторяюсь... А от УМ, то бишь "оконечника" требуется лишь увеличить мощность сигнала сформированного преампом. Он может быть абсолютно линейным. И не важно, ламповый у вас УМ, транзисторный, или каменный, для получения "того самого", лампового звука достаточно лампового преампа. Дальше уже вступает динамик. АЧХ гитарных динамиков никогда не интересовались? Очень интересная картинка! И что же делают, чтобы сымитировать звучание гитарного кабинета при игре в линию или на широкополосный динамик? Правильно! Вводят в тракт звукоусиления спикерсимулятор, имитирующий АЧХ гитарного динамика. Заметьте! Не вводят частотно-зависимые цепи ООС в УМ, а именно подключают отдельное устройсво формирования АЧХ, либо включают спиксим в состав преампа. Вот как-то так.... Все сказанное глубочайшее ИМХО, не хочу никого переубеждать в чем-либо. Просто некие пять копеек... Можете кидать помидорами!Весьзвук гитары в оконечнике. примочки вторинное.
Регулировка глубины отрицательной обратной связи по высоким частотам.В чем состоит функция регулятора PRESENCE?
Переменные сопротивления принято распаивать так, чтобы действующая часть переменного сопротивления при повороте регулятора по часовой стрелке увеличивалась. У Вас наоборот.я правильно распаял переменный резистор PPIMV?
Это на работу схемы не влияет, я перекину позже, вопрос в другом. При данном включении переменника сигнал на выходные лампы подается симметрично?Переменные сопротивления принято распаивать так, чтобы действующая часть переменного сопротивления при повороте регулятора по часовой стрелке увеличивалась. У Вас наоборот.
Да, симметрично.вопрос в другом. При данном включении переменника сигнал на выходные лампы подается симметрично?
Спасибо, значит дело в режимах лампы.Да, симметрично.
В каком смысле? Монтируете гнездо и подводите туда провода от вторички выходника, в Вашем случае никакие делители не нужны.как сделать выход на подключение наушников 32 Ом?
Как я понял, схема подключения гнезда LOW нарисована с косяком.
Понял Вас.В каком смысле? Монтируете гнездо и подводите туда провода от вторички выходника, в Вашем случае никакие делители не нужны.
Поясните, для чего вот это соединение сделано? Я собрал без него.Конечно, если вы про соединение к аноду, вот кусок схемы на 50 ватт, преды у них одинаковые.
