Глюк с запуском компа
Статус
Freelancer_ya
3 Мар 2011
Собственно сабж:
С полгодика назад сгорела мать при странных обстоятельствах: полез ставить сетевуху и все - умерла, но это лирика. Приобрел Asus P5Q SE Plus и понеслась: включаю комп, он завелся, но экран пуст, ни ошибки, ничего. Не желает меня радовать и все тут, перегрузил биос, вытащив таблетку, завелся. Ладно, думаю, пусть пашет. Через месяц где-то, таже фигня, причем с новым выпендрежем: завелся, через секунды 2 отключился, сам снова завелся и пустота. Перегрузил биос еще разок, вытащил ОЗУ, продул слоты - ничего. Стал грешить на кулер на проце, он у меня слабовато держался, поменял - не помогло. Потом через некоторое время снова завелся. Поработал с какое-то время и снова такая же беда. На сегодняшний день поменял кулер от проца, ОЗУшку, видюху. Все равно глюк. Грешу на блок, потому как прежняя мать сгорела ч/з некоторое время, как его поставил. Для сведения: сломана защелка на PCI для видюхи, но проблема началась раньше, если мне память не изменяет. Сегодня тестил чужую озушку, вытащил свою, поработал, поставил обратно, не включался по старой схеме.
В чем может быть проблема, ребят?
Мое железо.
После замены материнской платы ОС переустанавливалась?
Напиши полную конфигурацию компа, температуры и вольтаж.
Конфиг компа в первом сабже, как бы, темп и вольтаж вот
На данный момент.
вопрос. динапик мамки писк издает какой-нибудь? если да, то поподробнее какой
да, и еще хотелось бы поподробнее узнать конфиг
Дело м.б. как в БП, так и в мамке.
Особенно в этом Асусе. Смысл в том, что бы проверить мать на нагрев. Сначала с помощью программы (HWmonitor) и методом "тыканье пальцем" по всем горячим ключам мамки, а именно оба радиатора и система питания
Так же можно побаловаться с памятью
Поменял БП, пока полет нормальный.
Статус
