Грамотный перевод шуруповёрта на литий-ионный аккумулятор
Подскажите, пожалуйста, а для заряда на 12-вольтовую сборку ВОТ ТАКОЙ блок подойдёт? Запитывалась светодиодная лента, метров 10 длиной, ленту убрали, блк остался..
P.S. Штатная зарядка выдаёт 1А. По крайней мере так написано.
Если не забуду завтра сфотографирую, пришла пора менять банки.. :)
1. Провода хорошо облудить
2. На место пайки акку наносим крохотную каплю флюса (у меня кислота, другие не пробовал).
3. Паяльник мощный, у меня 90 Вт.
4. Провод кладем на флюс.
5. Паяем, имея на жале капельку припоя и нажимая ею на провод. Время пайки минимальное, менее секунды.
Таким образом перепаял где-то к сотне штук, перебирая акку из ноутов, в них, как правило, более половины акку исправны.
Пайкой не повредил ни один.
    42.6 KB · Просмотры: 67
    32.9 KB · Просмотры: 73
    31.3 KB · Просмотры: 66
    24.1 KB · Просмотры: 70
    29.2 KB · Просмотры: 55
Я делал без пайки самих аккумуляторов.
Изначально так и хотел делать, но прочитал, что контроллер критичен к потерям в проводах, в том числе и таких вот холдерах - уходит в защиту. Потому решил, что паять будет надёжнее.
Хороший холдер тоже вариант
Что там может быть хорошего или плохого? Пластик для таких конструкций везде один. Клеммы - другое дело. Так их и переделать можно. Потянуть пружины, например, напаять меди...
Вопрос: надо ли? Будет ли результат, если пишут, что контроллеры настолько чувствительны? Чуть переходное сопротивление от атмосферных воздействий изменится - и ку-ку.
Поэтому на хорошем холдере пружины жесткие и контакты никелированы, чтобы не окислялись.
На плохом пружины сядут, медь же вообще не вариант, окислится.. У меня на вайпере один контакт из латуни, казалось бы сухо и чисто, однако вынужден был напаять хромированную накладку, иначе он, этот контакт, окисляется, контроллер сходит с ума и начинаются пляски с бубном. :)
Понятно. Подожду 11-го, глядишь попаду на распродажу. Вот тогда и закажу.
Вот это ключевые моменты! Если пайка занимает доли секунды - ничего не повредится.
Чем предполагаете заряжать?
Так третья позиция же - зарядник. Или он не подходит?
Намереваюсь внедрить его в штатный зарядник, заменить им начинку бывшего зарядного устройства. Должно влезть в старый корпус.
    130.3 KB · Просмотры: 104
    39.8 KB · Просмотры: 83
    128.5 KB · Просмотры: 85
написано 14,4 вольта
Это написано на штатном заряднике, который был в комплекте с шуруповертом (7.2v-14.4v, 1A - наверное, он универсальный, и для обычных аккумов такой разброс - это норма) . Сам шурик на 12 вольт. Я заказал на 12.6 вольт, для 3-х литиевых аккумов.
Друзья, не прошло и полгода - и вот, компоненты тремя посылками наконец-то собрались у меня дома. ))) Начинаю колхозить, а результаты - чуть позже! )
    37.2 KB · Просмотры: 236
Добрый день!
переделал Метабо 12В на литий. Поставил 3шт LG Hg2 18650 3000 мАч и "3 S 30A устройство защиты и управления 12.6 В pcb BMS ". Аккумы заряжаются до 12.4В и на заряднике загорается красная лампа перегрева. Но перегрева нет. До какого напряжения должно заряжаться?
