Греется микросхема на материнской плате
  • Автор темы Автор темы Kirrr
Kirrr
1 Дек 2008
Греется сильно (больше 3-5 секунд палец не удержать) данная микросхема. Скажите пожалуйста, это нормально? Материнская плата та же, что и на рисунке.
Спасибо.
Холодной она точно не должна быть. Посмотрите в биосе напряжения БП.
это звук микруха!
у тя подцеплена система 5.1 или 7.1?
это звук микруха!
Ето не звук. Ето генератор частоты системной шины.
Микрушка на звук находится над средним слотом PCI.
В биосе нашел только следующие напряжения:
3,3 - 3,408
5 - 5,14
12 - 12,24
VCORE - 1,28
А чего тогда так греется? Или ничего страшного?
Можно приклеить к ней радиатор. Я бы так и сделал. А в общем комп нормально пашет?
Kirrr, да, не лишним будет то, что Валерий посоветовал. Только клеить нужно на специальный теплопроводный клей.
Спасибо ) комп норм пашет, просто знаю, что не должно быть такого.. со старого проца наверно кусок радиатора спилю
Если ты в Питере живёшь, то могу сделать и установить теплоотвод.
генератор частоты системной шины - первый раз слышу насчет генератора тактовых импусов я бы непоспорил, но ты прочитай- даже смешно написано генератор частоты ;)!
Дак почитай, например
http://www.ixbt.com/mainboard/ics9148.html, http://www.overclockers.ru/softnews/print/22775.shtml, по яндексу посмотри, а не умничай :).
ICS - это и есть эта микросхема.
Plastinator - так я ему на это и дал оговорку, что ощибся- а он давай обзыватся=)))
Я тебя пока не обзывал).
Plastinator написал(а):
Просто ты немного не так выразился, генератор тактовой частоты
Это хорошо, что люди требуют точность, даже тогда, когда пропущено необязательное, в данном случае, слово. Нехорошо то, что после своей куда более значительной неточности(на чёт "это звук микруха!"), gnomon, вместо того, чтобы сказать, например "Ой, извините, ошибся!" или что-нить вроде этого, пытается отискать косячки у кого-то и приписать ошибки другим - только не себе. Некрасиво.
ЗЫ. gnomon, тебе вот мой совет. Хочешь слушай, хочешь - нет :).
Прежде, чем делать замечания и уточнения другим, смотри за собой. А то уважения получишь ноль.
Спасибо.
У меня тоже P5LD2. Полтора года отлично всё работало, пока я не нащупал случайно эту микросхему. Приклеил к ней радиатор и ничего не изменилось :).
Кстати приклеил я радиатор с обычного транзистора в корпусе TO-220.
picture.php
И притом на обычный супер клей. Держит отменно и теплопроводности предостаточно. Радиатор горячий. Да и зачем специальный клей, если микрухе всёравно по барабану есть радиатор или нет?
В момент разогрева микросхемы с обычным клеем возникает теплоизоляционная преграда, и микросхема может нагреться сильнее, чем без такой "системы охлаждения".
Вот когда сгорит, тогда будет барабан.
да признаю свой косяк - ощибся! звиняйте!:rolleyes:
Сообщение от DarkStrom
Gnomon-соавтор Репина... ему можно...
