Гудение на выходе
Выдергиваем вилку
..бьём ложкой по лбу соседа с фонящей незаземлённой микроволновкой, соседку с искрящим пылесосом и участкового в опорном пункте, у которого ещё стоит зачем-то старая рация...
Ну и это тоже, если экранировка внутренних цепей не поможет. :)
вот у меня такая ситуация, выдергиваю вилку из разетки и гул пропадает, но слышно как усилитель работает где-то 2-4 секунды... Звук самого усилителя я знаю как звучит)))
Маловато информации. Всё же попробуйте замкнуть вместе 1,2,4,5 и 6 выводы и включить в сеть. Если будет полная тишина, то надо экранировать входные цепи, возможно повышать коэффициент усиления, но использовать входной резистивный делитель, потому, что тогда однозначно шумит наводка на входные цепи.
По моему петля по минусу питания (земле) получилась, для проверки изолируйте радиаторы с платами от корпуса
Вот
то я и хочу проверить.. Только за слюдой съездить не получится, после праздников съезжу..
А зачем термопаста при изоляции радиатора от корпуса? Это же не микросхема.
Ошибся) подумал о микросхеме речь. Тогда зачем именно слюда для изоляции радиаторов, подойдет любой диэлетрик.
Вот вот. Если с изоляцией радиаторов гул пропадет - через кусочек фанерки тонкой, бумага слоиться может, любым термостойким клеем к корпусу прикрепишь и всё:)
Провел эксперимент: подключил к 12v аккумулятору и гудения нет, а от трансформатора есть, может отсюда вывод какой-нибудь будет?
Вывод, плохая фильтрация переменки, или неверная разводка земли.
Нет, я просто провода на аккумулятор накинул и все
Да как же правильно развести землю? Неужели это так сложно?
Ребята, дополнительная информация. По питанию, после моста у меня 18.5 вольт, при нагрузке 18.1 вольт. МБ из-за этого гудение? По даташиту максиму 18 вольт, а у меня 18.1 вольт
18в это придел, лучше уменьшить до 16в.
Поставить последовательно в плюсовой провод питания парочку мощных диодов
