Гул в ламповом усилителе
На накал подключал динамик)) Он просто поднимается, фона нет
В анодку добавлял еще 220мкф и резистор на "+" проволочный на 7кОм - безрезультатно.
Стоп давй сначала, а ты запутал, сколько сейчас на анодке без нагрузки и под нагрузкой ?...
Без нагрузки 230, с нагрузкой 200
Накальная обмотка выполнена проводом с сечением 1мм. Количество витков 120-150. Переменное напряжение на выходе 6,30В. После выпрямителя с конденсатором - 7,54В постоянки. Под нагрузкой проседает до 5,97В
Накальные нити двух ламп включены в цепь параллельно
А подключение накала к лампам витыми проводами или просто провода ?...
Вот так ...
Нет, не витые
Напряжение накала нужно чистить! И фона не будет никакого! Обычный транзисторный фильтр с этой задачей должен справиться. Кондёр по базе 1000 мкф, и помимо фильтра получаем ещё и плавный нарост напряжения. Не плохо было бы ещё и сделать задержку питания на лампы. Чтобы после того как накал прогреется , подавалось основное питание. Я такие штучки , давным - давно, ставил на защиту кинескопа. Отличнейший был результат! Трубка доооолго потом работала, а трубка это та же лампа.
Зря! Это снижает степень фильтрации и перегружает выпрямитель. Постоянкой нужно запитывать только накал 6Н23П, на накал 6П14П можно подать переменку ~6.3 В, там это уже неважно.
И вообще — покажите ПОЛНУЮ схему, включая выпрямитель. А то так гадать, что от чего запитано, — не айс.
Ну это лишнее при таких мощностях - Стендби делать ... :)
А вот резать накалку транзисторами делал, помогает ... :)
Я так понял большинство склоняется к проблемам из за накалочки.. Угу.. Ладно, поглядим щас че нить
Да тут дело то совсем не в мощностях. Если подавать напругу одновременно на анод и на катод, то такой режим для лампы совсем не гуд! А вот если сначала прогреть чистеньким постоянным напряжением накал, а потом, и только потом подать питающее напряжение на лампаду, то она будет очень довольна таким обращением с ней, и прослужит очень долго.
Но всё таки лучше подать чистое и постоянное напряжение.
Я ж говорю, на телевизорах была переменка))
За советы конечно спасибище, но я подозреваю что дело не в накале. Я тут щас и завивал провода, и разделял питание, но когда запитал от акб и результат не поменялся волей-неволей начал подозревать что дело не в накале..))
Ребят! А кто нить вообще схему смотрел в первом посте?) Она вообще нормальная?) Я вот щас смотрю типовую схему телевизора и вижу, что отличия есть. Блок ПЧ я так понимаю учитывать не нужно?
александр наверное говорит, что накал кинескопа делал от постоянки с меддленной подачей. я тоже тае делал. У совейских телевизоров 3-го поколения, был очень слабый накал, постоянно накал горел, а это замена кинескопа. Вот и выходили из положения ...
Ладно, ты плетенку пробовал ?...
Под нагрузкой какой ?...
У меня еще такого не встречалось, надо разобраться, что не так сделано.
Если не устал, то сделай так ...
Накал 6Н23 включи через один диод и параллельно накалу электролит 47-100uF,
6П14П включи просто переменку. Игоревич прав, нет смысла включать 6П14П на постоянку. 6Н23П, через один диод, а то 7.45В многовато, можешь спалить накал.
Мне кажется все таки проблема с анодкой, чёй-то не то ?...
Включи усилитель без музыки и замкни вход на массу, фон останется ?...
