HDD Clock или варварские опыты
  • Автор темы Автор темы Izy125
коты поскакали по нему?)
не знаю, вроде на работе котов не замечал:) катим бочку на магнитную бурю вчера.
вообще ситуация забавная. Загнал в тело управления выдачу результатов АЦП в канал 485.. все работает,но соответственно обороты падают из-за задержек. Убирается передача, все падает..сижу и ощущаю себя тупым:star2:
все как всегда)
то работает, то не работает.
1. поставил движек в корпусе. осталось найти время за станком и доработать диск
2. движек уже другой, на 3 контакта. с грехом пополам запустил.
3. добавил преобразователь USB/RS485. сделал небольшую обратную связь.
4. пока крутиться, пытаюсь понять, где же косяк прячется. судя по всему надо накидывать фильтры на каналы АЦП
П.С. выглядит теперь так))
    51.6 KB · Просмотры: 57
П.П.С.
да.. нужны фильтры, чтоб их)) хорошие ФНЧ.
осцилом не тыкался? ацп лучше поставить поближе к измеряемому источнику, а не через такой клубок проводов) вроде как на колечки ферритовые мотают сигнальные провода для фильтрации
Собственно осцилл и подтвердил :)
это да, сейчас буду нормальную промежуточную платку разводить,вместо этого ада)
а так снова движек выпендривается))
откуда такая уверенность? там вроде нечему выпендриваться)
я образно)
вообще пока не получается составить нормальный алгоритм разгона + не могу выловить косяк в ПО.
Командировки
Продвижения будут через пару-тройку недель. загремел в командировки:)
П.С. если есть липовчане, могу составить компанию за кружкой чая)
запустил с помощью связки МК+тройка биполярных транзисторов.
А не проще ли использовать специально предназначенные для таких моторов микросхемы LB11880, TDA5140?
TDA идут, через пару тройку недель должны прийти.
а так чистой воды набирание опыта:) плюс в отличии от TDA можно навернуть более гибкое управление)
Скорее всего свой драйвер реализую в виде отдельной силовой платы к своей отладке, а в часики уйдет TDA
перекур между командировками:)
наконец таки выдался свободный кусочек времени.
Собрал платку вместо проводов. Фрезернули диск и собрали в корпус вместе со светодиодами.
Пока был тестовый пуск, под рукой не осталось нормального осциллографа, все утараканили на поверку:(
П.С.
пара фоток ползущего процесса. думаю след этап будет опять недели через 2)
    47.1 KB · Просмотры: 57
    49 KB · Просмотры: 64
Вот теперь тоже подумываю заварганить что-ли чего-то из хардов, "удачно" вчера как раз сдохли шесть штук на двух домашних ПК :))
нет худа без добра?:)
я жду TDAшки с али, надо бы разобраться как отслеживать посылки)
самому ваять драйвер оказалось несколько труднее, но куда интереснее:)
не знаю, в плане хардов кроме часиков особо интересных мыслей нет. движки тяжелые, управлять ими своеобразно.Хотя если что-то на больших оборотах надо :)
Собирал свой "драйвер" для движков от HDD.
Правда, у меня была другая задача - надо было обеспечить НЕбыстрое и максимально плавное вращение.
Обмотки у движков были с отводом от средней точки (т.е. 4-выводные), а сам "драйвер" состоял из трех транзисторов КТ972. Ничего не грелось, ток был 200-300 мА (для 3,5-дюймовых) и 100-150мА - для ноутбучных.
красота. а что за проект был, если не секрет?
а напруга какая? в плане развития свое драйвера думаю заварганить помимо плавной регулировки автоматическое регулирование напряжения питания. В плане тока было и 100-150 мА для обычного HDD, но проседала максимальная скорость без обратной связи. А ее пока в нормальном виде реализовать не получилось:)
П.С. пришли TDAшки. Так что недельки через 3 примерно выложу драйвер с ними)
Проект не мой, я лишь выполнял заказ на электронные мозги.
Думаю, кто-то из стимпанкеров готовит очередной шедевр :)
Максимально разгонял до 500-700RPM, ток при этом увеличивался мА на 50, не более.
Обратную связь не использовал, на таких оборотах движок сам раскручивается без проблем.
Напряжение питания - 5 вольт.
надо будет попробовать на 5 поэкспериментировать, так-то от 12В питаю.
а вообще даже не пытался посчитать, какая скорость нужна, косяк-с однако
Есть контакт..
Итак, командировки закончились, завал на работе подразгребен и руки снова дошли до "рукоделия".
Я ленивый человек, поэтому платки фрезерую,а не травлю, получается вполне себе(двухсторонние пока не пробовал)
Сегодня собрал пачку плат, в том числе и для TDA5140AT.
Диагноз: не работает. То есть питание есть, импульсы идут, но почему то без сдвига. Взял схему из даташита, завтра продолжу копаться с ней.
П.С. в довесок кину еще платку, как пример фрезеровки.
    45.1 KB · Просмотры: 68
    44.7 KB · Просмотры: 64
    64.6 KB · Просмотры: 68
    51.1 KB · Просмотры: 66
    42.9 KB · Просмотры: 80
утро вечера мудреннее
+заработал двигатель с выведенной средней точкой. как , почему и из-за чего не работал вчера непонятно, ибо ничего не делал)
-двигатель без вывода средней точки работать не хочет.
Либо добью его, либо найду корпус(или фрезерну с нуля) под движек со средней точкой
