коты поскакали по нему?)
осцилом не тыкался? ацп лучше поставить поближе к измеряемому источнику, а не через такой клубок проводов) вроде как на колечки ферритовые мотают сигнальные провода для фильтрациисудя по всему надо накидывать фильтры на каналы АЦП
откуда такая уверенность? там вроде нечему выпендриваться)а так снова движек выпендривается
А не проще ли использовать специально предназначенные для таких моторов микросхемы LB11880, TDA5140?запустил с помощью связки МК+тройка биполярных транзисторов.
"удачно" вчера как раз сдохли шесть штук на двух домашних ПК)
Собирал свой "драйвер" для движков от HDD.
Правда, у меня была другая задача - надо было обеспечить НЕбыстрое и максимально плавное вращение.
Обмотки у движков были с отводом от средней точки (т.е. 4-выводные), а сам "драйвер" состоял из трех транзисторов КТ972. Ничего не грелось, ток был 200-300 мА (для 3,5-дюймовых) и 100-150мА - для ноутбучных.
