HDD приказал долго жить
Я очень рад что все получилось - сегодня солью все фотки на болванки и начну эксплуатацию :)
поздравляю с починкой)
перепрошивать нужно было сразу же, ошибка на старой прошивке может сразу же повторно появляться
Спасибо. Я сразу его и прошивал. Я записал образ с прошивкой на диск и сразу же хотел прошить, но проблема была в том, что компьютер отказывался грузиться с любого носителя при этом подключенном винте. Пробовал и на горячую подоткнуть ни как. Главное в биос входит (правда с минутной задержкой) винт там видится нормально с нормальным объемом а вот дальше ни как. Но вот через несколько часов мучений все таки загрузился с CD и сразу же его прошил.
Это очень странно :( принес с работы домой винт, подключил - он не определяется. Я в трауре, ладно завтра продолжу на работе.
возможно плата управления просто умирает, муха была лишь вершиной айсберга.
Через несколько перезагрузок с выбором AHCI и IDE в биос, он все таки определился и даже запустился в системе, но скопировать мне с него ничего не удалось (и работал он крайне медленно) часто выдавал ошибки на файлы.
Сегодня на работе повторил процедуру восстановления через теминал, после перезагрузки виндовс автоматически запустил программу CHKDSK и начался перебор файлов, это длится уже 1,5 часа, о результатах доложу :)
а сколько лет этому жесткому?
Так, сегодня вновь провел ритуал с терминалом. HDD после этого вроде нормально определяется, но снова незадача. Файловая система определяется как RAW естественно винда с ним ничего сделать не может. Попробовал воспользоваться программами Ontrack Easy Recovery Pro и R-Studio они мне тоже не помогли. Эх сейчас качаю Acronis вся надежда на него.
Эх блин фотки бы достать и видео со свадьбы :( потом можно его и с пятого этажа пинком под зад...
Все моя нервная система на этом иссякла. Этот :tehnari_ru_108: меня просто вывел из себя, то он видится в биосе то не видится, информацию слить так и не удается (даже когда он видится) через акронис видно все файлы но вытащить их не могу что за дерьмо уже не знаю. В общем в помойку вывел слов нет...
Вчера был последний аккорд а симфонии HDD, разобрался я что с ним было. В общем мне удалось его реанимировать и полностью отформатировать. Система его увидела. Но вот не один тест, ни одной программой он не проходит так как там немереное количество BADов думаю это спровоцировано новой прошивкой. Жаль что данные слить так и не удалось :(
Ну ничего будет мне уроком.
P.S. К счастью обнаружил что делал бекап фоток и свадебного видео на другой винт. Он конечно не полный но все же большая часть фоток спасена - это уже не плохо.
Уже приобрел себе новый терабайтник Sata3 буду обживать :)
алексант, попробуй диск поюзать программами восстановления данных, мне даж после форматирования удавалось не один раз восстановлять 30-50% информации
Не Сань номер не прокатывает, дело в том что программы для восстановления данных этот жестяк вообще считали и считают сбойным т.е. почти каждый сектор нечитабельный. После чего было произведено несколько раз низкоуровневое форматирование (которое уничтожило на нем все живое) после этого диск вроде как приожил, но не надолго. Смарт ухудшался на глазах. Я решил произвести лечение BAD блоков с помощью спец программы которая лечит БЭДы путем многократного перемагничивания, но и она вылечив первый BAD сказала что дальнейшая работа невозможна. Родная программа от Seagate тоже при первом же тестировании говорит что диск не прошел важнейший тест и его надо менять по гарантии. В общем я перепробовал весь возможный список софта, пару дней не спал, но результата ноль.
Надо было конечно после первого удачного запуска забэкапить все, но я лоханулся и не подключил параллельно второй винт а после перезагрузки такой возможности уже не представилось.
ЛЮДИ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ВАЖНЫХ ФАЙЛОВ!!!
Спасибо Олег за ссылки, но я это все вдоль и поперек перешерстил.
ХДД-дегенератор!
Да ей и пытался восстановить, но она дальше второго БЭДа не прошла причем практически сразу :(
После чего я констатировал что пациент скорее мертв чем жив :(
Ну что же сегодня столкнулся с новой бедой. Вчера обнаружил "Битые" файлы на диске, решил прогнать на наличие Bad блоков ииииииииииии с ужасом обнаружил что винту приснилась труба. Капец винт проработал всего год с копейкой и в принципе в довольно щадящем режиме и уже при смерти :(
С одной стороны начал думать, что дело в БП, но при этом второй винт в системнике который пережил оба этих ещё очень даже бодрячком.
Правда у меня очень часто выключают свет на несколько минут а бесперибойник после апгрейда компа не всегда срабатывал (сдыхал с перегрузкой) а последние месяца три вообще без него так как нигде не могу достать бесперибойник который хочу - может и в этом причина.
P.S. Подумываю купить такой Seagate SV35 Series вроде повышенной надежности, но как то я огорчен всем этим делом.
возможно бп плохо или вообще ни как не поддерживает работу с бесперебойником.
вдруг получиться что зря купил бесперебойник.
возможно бп плохо или вообще ни как не поддерживает работу с бесперебойником. вдруг получиться что зря купил бесперебойник.
Ну этот момент меня пока мало волнует - ещё не купил, да и вообще это другой вопрос.
P.S. Да кстати бп у меня FSP550Вт, нормальный вроде.
Саш, ИБП не работает в подобных ситуёвинах обычно при дохлых аккумуляторах. Проверяй...
но этот момент упоминался в посте, как бы он не волновал.
п.с. летят харды - напряжение питающее жд или перегрев жд.
