HP LaserJet 1010
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Статус
И, таки, есть ли какая-то реакция на отключение/подключение usb-кабеля от принтера к компу? Комп вообще принтер чует? Не появляется ли, например, в момент втыкания шнурка сообщения "Обнаружено неизвестное устройство"?
Принтер нормально печатал той же кабелю и драйверами,
Принтеру уже годов 15, кабелю скорее всего столько же - мог и окислиться, и жилы могли надломиться.
как только картридж заменил на новый, стал печатать только пробную станицу
У двенадцатого картриджа, слава будде, чипа нет - принтер картриджи между собой не различает, так что если тестовую страницу печатает - значит картридж, механика и большая часть мозгов работают. Осталось узнать есть ли связь между компом и принтером.
Память принтера переполнена. Такое бывает. Пробная страница она по умолчанию из кэша печатается.
Что за бред? Принтер пишет задания не в ПЗУ, а в ОЗУ, которое не имеет накопительного эффекта.
Да он такой бред не только в этой теме написал!
Как вариант можно обнулить память принтера через утилиту.
Счётчик отпечатаных страниц обнуляеться просто с помощью пинцета за 10 секунд! И никакой нафиг проги не надо!
На этой модели принтера счётчик страниц обнулять не требуется.
Я выше уже писал, что проблема у ТС, скорее всего, связана с неисправным кабелем или портом USB. Самое простое решение - заменить кабель.
но как только картридж заменил на новый, стал печатать только пробную станицу
Хотя судя по этому описанию, проблема может быть также связана с повреждением контактной группы при кривой вставке картриджа.
В этом случае принтер вообще не печатал бы. А судя по первоначальному описанию страница печати выходит:
если нажать на кнопку "Пуск", то напечатает пробную страницу.
Принтер нормально печатал той же кабелю и драйверами, но как только картридж заменил на новый, стал печатать только пробную станицу.
А если опять поставить старый?
Да нет там никаких контактных групп , у меня на работе такой , любо картридж подходящий впендюриваешь и печатаешь , лиж бы тонер был , вроде я это уже писал ...
Сергей, вытащи картридж и внимательно на него посмотри. Уверен, что ты увидишь металлические площадки на боковых крышках, так это как раз контакты. А внутри принтера есть соответствующие им подпружиненные контактные группы.
На сайте саппорта HP есть похожая тема, там, кроме замены замены кабеля и очистки папки заданий печати, советуют также переустановить драйвер принтера либо на родной, либо на универсальный.
Напомню просто, вдруг кто-то не в курсе, что за пару последних лет мелкомягкие выпустили штук десять обновлений системы, затрагивающих службу печати, после установки которых у многих пользователей появились проблемы с работой принтеров, в том числе и бренда HP. Лечили это чистой переустановкой драйвера принтера.
Пришёл рекламный бот-некрофил и весь форум возбудился...
Это высоковольтные контакты , разве не вкурсе как лазеры работают , там 5кВ , картридж печатает , прочитай внимательно .
На такой принтер драйвер есть даже в хр и он работает , не надо мне песни петь ...ты как мой коллега , в четверг ему доказывал , у него ноут , аккум 5200 мАч , он мне доказывает , что один элемент -860 мА , 6 банок - логично ...чуть ли не в драку с ним , никак не понимает , одна банка 2600...
2600 это три банки.
У меня в Асусе так.
Он мне -ты ****ь дебил , закон Ома знаещь что такое ? слышал вообще о таком , при последовательном соединении напряжение увкличивается м ёмкость во столько же раз .
Секрет фирмы сын мой
Оч интересно: обычно обнуляют счетчик, чтобы надурить чип картриджа, а тута нет чипов. tehno015
Вот тут я с Вами не соглашусь: как минимум, должен быть контакт на шток фоторецептора для "намагничивания" тонера.
В качестве научного эксперимента, заклейте этот контакт скотчем и посмотрите на поведение принтера. :)
Статус
