И снова А класс для наушников №2
Так на громкость резисторы с логарифмической характеристикой и ставят, импортный с буквой А.
Ну и отлично. Просто в прошлом году предусилитель делал, там линейный на громкости по схеме был, всё плавно регулировалось.
С линейной зависимостью хороши для регулирования усиления в цепи ОС. В классическом варианте регулирования использовать их это сущий кошмар. Ручка регулятора на девять часов, а музыка уже грохочет
Это да! А учитывая, что до недавнего времени не очень сильно были распространены логарифмические (по крайней мере в моей тундре)...
Достаточно давно взял на вооружение, очень помогает иногда:
    154.5 KB · Просмотры: 34
Спасибо, тоже возьму на вооружение это дело. У нас возят только самый наикитайскийший китай, и только с буквой Б, линейно-зависимые
Где-то на просторах Али-экспресс нашёл лот с А50К, не поскупился, купил с пол десятка.
Может быть интересным для тех , кто захочет повторить этот УНЧ Поставьте вместо BD139 транзистор TTC004B И увеличьте питание до 15В Удивитесь Я случайно пришел к этому варианту Просто закончились BD139 А пару TTC004B + TTA004B использовал как драйверную в других УНЧ Звучание поменялось даже на мой медвежий слух Если что - наушники обычные и ничем не примечательные лопухи RAZER KRAKEN X Из моих ламерских "нововведений" -это разделение резистором 10 Ом сигнальной земли и ввел CRC фильтр прямо на плате для питания первых каскадов усилка
Где-то начал или закончил посвистывать? Усилитель охвачен ОООС, замена транзисторов в принципе не может настолько явно влиять на звук, если усилитель работает как надо
Померять бы это всё, оба варианта. Спектр искажений сравнить.
Я какие только транзисторы не ставил : вот какие под рукой были, те и ставил. Последний раз делал на КТ 602 . Отличный результат. Главное отвести тепло.
Я был так же уверен в этом на 101% Тем более УНЧ простейший Я не могу объяснить получившийся результат Тем более TTC004B это очень недорогой транзистор Я вот заказал партию BD139 Специально поставлю в один канал 139 в другой 004B и послушаю
