М.Васильев
Плотник
- 4 Мар 2013
они от балдыСпасибо большое за разъяснение,а те которые на выходе стоят от них зависит выходное сопротивление их подгонять под оконечник случаем не надо?
они от балды
Спасибо еще раз,буду пробовать.Делал по верхнему варианту под 33кОм.
не понял!!! 33ком это цепи оос , вход и смещение базы источника тока. И все боль
Ко мне в группу зайдите в тему преда_https://vk.com/topic-160230925_36631027
В схеме верхний канал под переменники 33к,а нижний под 47к.Либо я не так понял там сопротивление некоторые отличаются.Ща попробую зайти.
А возможно заменить 2n5551 на mps2222a&
А кт3117б в железе?
Стесняюсь спросить, а в чём, собственно, сомнение ?кт3117б в железе?
правда с 940/бф469/кт602 звук лучше ,все же ток покоя больше.
Эти тоже есть но в лом идти кт602 желтоватые такие если не ошибаюсь.
тут 30 вольт от силы надо .75 вольтовые запас по напряжению 2,5раза . куда уж больше тоДа в 5551 напряжение к-э , к-б 160в,180в,а в 3117 75в в этом сомнение.Просто под рукой они есть а другие в сарай надо идти(далековато) искать.Буду пробовать 3117.
