эмиттерный резистор в источнике тока 200-300ом. если будет греться то его уменьши. транзистор должен быть теплым но не горячим3117 на звук сильно повлияют? уже в паял.
По первой схеме собирал 1 пара 510 ом,2 пара 300 в общем будем посмотреть.Сейчас в недряю платку в корпус.
Ну в схеме ошибок нет, действительно должно работать на самом паршивом фейковым ОУ.есть вопрос первая та которая до тембров работает на ура не шума не чего нет,а вот вторая один канал более менее второй шипит
Они действительно завязаны, проблема в том, что в схеме С7 и С10 установлены по упрощенному варианту, отсюда и связь влияния регулятора НЧ на уровень ВЧ. Надо вместо каждого из этих конденсаторов ставить два, с завязкой на средней ножке переменника.тембра вроде как регулируются но такое впечетление что они друг с другом завязаны
А вот так нельзя делать. Баланс входит в цепь ООС и не впаивать его нельзя.баланс вообще не припаивал
Да 100%, где ты накосячил! Ищи ошибку. Там нечему не работать! И 4558 никто, негде и никогда, подделывать не станет. А что, у тебя по приличней то ничего не нашлось? Я эти ОУ только в индикаторные драйвера ставлю.первая та которая до тембров работает на ура не шума не чего нет,а вот вторая один канал более менее второй шипит
А про баланс реально влияет?
есть пару не поняток когда добавляешь низов верхов становится чуть меньше грешу на кондер 0,047 который стоит паралельно переменнику на нч попробую поставить два на 0,1 как на второй схеме.
