IBM Thinkpad R40 сообщение Fan error
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
У меня IBM Thinkpad R40 . Периодически при включении ноута выскакивает ошибка Fan Error - ошибка вентилятора , ноут выключается. Гарантия кончилась . Что можно сделать самому ?
оочень редко бывает что тахо-датчик ломается... это действительно очень большая редкость, обычно это происходит, если кулер слишком грязный, и ему тяжело крутиться, тогда от перегрева катушек, тахо ломается.. но я думаю если почистить то всё придёт в норму...
Для этого надо разобрать кулер, и привести его в порядок...
синий экран при переустановке XP (
всем привет) Ну, кароче, жесткий разделил на два раздела и получилось, шо каряво разделил) Из-за этого при переустановке винды вылезал экран смерти и писало следующее:
Check for viruses on your computer, remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Run CHKDSK to check for hard drive corruption. Выяснил, шо сектора были повреждены. Сейчас жесткий уже другой, новый,а пишет то же самое. И что интересно, что пишет это при установке всех Windows кроме SP3 за 2008 год ломаной пиратки и не устанавливает ни одну винду кроме нее. Я думал после замены жесткого проблема будет решена. Шо делать?)
Код ошибки: 0x0000007B
Расшифровка: Не найден системный раздел или загрузочный том в процессе запуска. Проблема обычно в переразбиении дисков на разделы, добавлении новых дисков перед загрузочным. В результате записи в Boot.ini перестают соответствовать правильным разделам.
Попробуй Fdisk, снеси партишн, перегрузись. по новой разбить диск , форматнуть, и теперь уже ставить операционку.
ну дело же в том что жесткий уже новый) ладно попробую)
0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В вышеупомянутом случае, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано.
Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, возможно система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ею не поддерживается. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из Windows-библиотек (WDL), которые должны быть установлены в режиме выборочной установкой.
Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменения системных разделов. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup.
Если аргумент указывает на строковый параметр ARC, формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет:
USHORT Length;
USHORT MaximumLength;
PVOID Buffer;
Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), следующее длинное слово будет содержать адрес буфера.
Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет:
USHORT Type;
Значит, первое слово содержит 0003, где тип всегда будет 0003.
Примечание:
Вы сразу сможете опознать, указывает ли аргумент на ARC имя или на объект устройства, так как уникодовая строка (Unicode string) никогда не содержит нечётное число байтов, а объект устройства всегда будет содержать тип кода - 3.
Параметры:
1. указатель на объект устройства или уникодовая строка (Unicode string), или ARC имя.
Windows 2000
При первом рестарте после установки новой материнской платы, вы можете получить эту ошибку.
Если в новой материнской плате есть встроенный IDE-контроллер, который использует отличный чипсет чем предыдущая материнской плата, вы получите такой стоп.
Решение:
1. Загрузитесь с установочного диска или дискет Windows 2000
2. На первом экране нажмите Ентер
3. Нажмите F8, когда попросят подтвердить
4. Выберите Windows 2000 и нажмите R
5. Придерживайтесь инструкций на экране, чтобы выполнить ремонт Windows 2000
Windows NT 2000, BackOffice
Microsoft статья - http://support.microsoft.com/?kbid=122926:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Microsoft Windows NT Workstation 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows NT Server 3.5
Microsoft Windows NT Server 3.51
Microsoft Windows NT Server 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a
После рестарта компьютера, вы получили стоп:
STOP: 0x0000007B Inaccessible Boot Device
Это ошибка может появиться, если какая-либо из приведённых причин применяется:
1. Ваш компьютер заражён вирусом, который может повредить boot сектор
2. Драйвер устройства, который требуется загрузочным контроллером на момент загрузки, не сконфигурирован или повреждён.
3. Конфликт ресурсов имеет место между загрузочным контроллером и другим контроллером или между SCSI устройствами в системе.
4. Загрузочная информация повреждена и не может быть смонтирована системой.
5. Информация в реестре Windows NT, которая определяет драйвер какого устройства должен быть загружен на старте, повреждена.
6. Если эта ошибка появилась во время установки, когда читается вторая установочная дискета, возможно у вас разрешена функция Drive Swapping в BIOS.
7. Использование winnt /b, как метод инсталляции, могут вызвать причины тайминга для контроллера диска. Контроллеру дано не достаточно времени, чтобы ответить и определится и поэтому определён не корректно или совсем не найден.
8. Если инсталляция происходит с загрузочного SCSI CD-ROM, вы получили ошибку потому, что установка не разрешила вам добавить SCSI драйвера третьей стороны, когда вы загружаетесь с SCSI CD-ROM.
Решение:
Для решения этой проблемы, используйте подходящий метод:
Метод 1:
Проверьте на вирусы дискеты, которые могли быть использованы с последнего раза, когда система перезагружалась успешно.
Вам, возможно, понадобятся самые новые программы для выявления вируса.
Если вы обнаружили вирус и антивирусная программа не может его удалить и репейр системе не помог, вам необходимо переустановить всю систему.
ARTICLE-ID: 122221
TITLE : How to Protect Boot Sector from Viruses in Windows NT (Как защитить от вирусов Бут Сектор в Windows NT)
Метод 2:
Windows NT требует мини-порт драйвер, чтобы связываться с контроллером загрузки. Если драйвер устройства повреждён или несовместим с вашим контроллером, вы можете заменить его, скопировав новый драйвер в папку %systemroot%\system32\drivers или через Emergency Repair процесс. На компьютерах, работающих на SCSI контроллере или ATAPI enabled системе, SCSIPORT.SYS и DISK.SYS (только Windows NT 4.0) драйвера тоже обязаны грузиться успешно.
Если вы пытаетесь сделать "WINNT /B" установку, вы можете получить этот стоп до того, как массовое определение оборудования начнётся. Чтобы решить эту проблему, когда компьютер перезагружается после начального копирования файлов, нажмите F6, как только увидите надпись - "Setup is inspecting your computers hardware configuration". Это даст вам возможность добавить накопительное устройство в самом начале установки текстового вида.
ARTICLE-ID: 125933
TITLE : STOP 0x0000007B: Inaccessible Boot Device After Removing CD-ROM
ARTICLE-ID: 164471
TITLE : Replacing System Files Using a Modified Emergency Repair Disk
Метод 3:
Если существует конфликт порт адресов IRQ или I/O между загрузочным контроллером и другими контроллерами в вашей системе, Windows NT либо зависнет при загрузке, либо появится Stop 0x0000007B сообщение. Если как раз до этого вы установили новое оборудование, удалите его или переконфигурируйте так, чтобы не вызывать конфликта с ресурсами любых других контроллеров.
Проверьте цепь SCSI на корректное завершение. Удалите всякое необязательное SCSI оборудование или убедитесь, что SCSI ID для каждого устройства уникально.
ARTICLE-ID: 102651
TITLE : Required Settings for Adaptec 1510 SCSI Host Adapter
Метод 4:
Загрузочная партиция Windows NT должна быть не дальше 1024 цилиндра загрузочного устройства. Это из-за ограничения INT-13 BIOS зова, используемого, чтобы загрузить систему. Проверьте настройки вашего CMOS на поддержку LBA на системе, основанной на IDE, или ваши SCSI контроллер BIOS установки на разрешение поддержки винчестера больше 2Г.
ARTICLE-ID: 114841
TITLE : Windows NT Boot Process and Hard Disk Constraints
Метод 5:
Если повреждена файловая система и Windows NT не может смонтировать загрузочную информацию во время загрузки, поставьте винчестер на машину с Windows NT и запустите CHKDSK на повреждённом харде. Или попробуйте параллельно установить Windows NT на отдельной директории. Установка Windows NT проверяет целостность прежде чем начать установку и может решить некоторые проблемы.
Метод 6:
Если повреждён файл SYSTEM в реестре Windows NT, это может помешать Windows NT загрузить Mini-port (мини-порт) драйвер, требуемый загрузочным контроллером. Для решения этой проблемы, воспользуйтесь одном из следующих способов:
Загрузитесь с 3-ёх загрузочных дискет Windows NT и используйте Repair utility. Когда потребуется, выберите проверку файлов реестра и только тогда замените System Configuration Registry hive. Этот файл содержит информацию о том, какие драйвера и сервисы должны быть запущены во время загрузки.
Заинсталируйте параллельную копию Windows NT в другую директорию и потом используйте Registry Editor, чтобы редактировать SYSTEM файл и исправить неправильную или отсутствующую информацию.
ARTICLE-ID: 165748
TITLE : How to Disable a Service or Device that Prevents NT from Booting
Метод 7:
Многие компьютеры снабжены 5.25-inch и 3.5-inch флоппи дисководом. При инсталляции Windows NT может появиться ошибка STOP 0x7B во время чтения второй загрузочной дискеты. Чтобы решить эту проблему, отключите в BIOS Drive Swapping для флоппи дисковода. Для большей информации, пожалуйста, обратитесь к следующей статье:
ARTICLE-ID: 126423
TITLE : STOP: 0x0000007B "Inaccessible_Boot_Device" During Setup Disk2
Круто!!!
Или просто уменьшить дамп памяти! хех всё так просто!
