ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Подскажите на сколько вольт конденсатор между 6 и 8 ногой должен быть? Вроде как на 400, так он большого размера, на фотках смотрю маленький стоит.
от 25 я думаю хватит, питание микросхемы в районе 15в так выбирать нужно все что выше этого значения.
У меня после резистора 18 ком и диода на 1 и 8 ноге 60 вольт образовалось.
Спалил две пары полевиков и три Ирки. Дело встало, это были последние в нороде Ирки. Выписал из китаю, думаю к 8 Марта придут.
Вот на праздниках накидал схему и поменял печатку под свои детали и размеры акк. отсека. Тоже транс по высоте не входил, развернул его чтоб попал под нишу. Может кто глянет на предмет ошибок, если все ок буду травить платку.
Всем привет! Продолжим, пришли Ирки из Китая.
При прозвонке всех элементов схемы, выявился пробитый диод питания микросхемы.
В общем, схема работает, на выходе 15 вольт!
От конструкции исходят прикольные негромкие щелчки. Подскажите что это и куда дальше двигаться? Наверно можно выпаивать трансформатор и склеивать феррит навечно?
От конструкции исходят прикольные негромкие щелчки./QUOTE]
Это может быть что микросхеме не хватает напряжения и у нее срывается генерация так называемый старт-стоп режим.
Надо подрегулировать гасящий резистор в меньшую сторону.
Илья, поставил 18 ком, всё о"кей! Не щёлкает.
Ну чё, глянем на осциллограммы?
Будь аккуратным в верхний ключ не лезь.Последовательно первичке можно повесить резистор на 1Ом и на этом резисторе посмотреть осцилку. Желательно гальваническую развязку иип с сетью.
Будь аккуратным
Ух ты, вовремя я решил перекурить.А то уже проводки подпаял к схеме. Ну её нафиг, эту осциллограмму... выходил сейчас в магазин, чёрная кошка дорогу перебежала...три раза сплюнул, но я ведь и без креста на шее.
Завтра буду запускать. Подскажи как склеить феррит. Совсем чуть-чуть суперклея на торцы?
Я половинки приклеиваю к каркасу(суперклей).А стыки половинок приклеиваю на эпоксидку которая сохнет за 4 минуты.Или так или так.Есть и не клееные ,просто обкручены скотчем и все.
Есть и не клееные ,
Я тебя понял.
Как советовал Тимур, для испытаний я скручивал скотчем, настало время для более надёжного соединения, а любая капля клея даст зазор. Это оч важно?
(Офф: у меня есть сюрприз- блок питания от плазменного телевизора Филлипс...)
Зазор в этой топологии схемы очень плохое явление.Скрути скотчем и капни капельку эпоксидки на стыки феррита это будет лучше чем момент.
Я не имел в виду момент (типа резинового клея), я говорил про суперклей.
Короче, вчера всё склеил. Сегодня сделал радиаторы. отжал у сына какую-то дорогущую термопасту для видеокарт, подключил к шуруповёрту , вставляю штекер в розетку и ...:fase:
Произошёл пробой между перемычкой средней точки ключей и плюсовым плечом, аж дорожка выгорела. Ирке хана и полевикам тоже.
Прям непруха какая-то. Завтра куплю пару полевиков, а чёрную кошку повешу за яй.. или чё там у неё.
Обидно конечно, тем более на уже работающем. Извини, плату после пайки промывал? Изолянтом покрывал (лак или спирт. раствор канифоли)?
Ген, извиняю. Там всё аккуратно, просто перемычка пущена не как у Тимура , поверх деталей, а со стороны дорожек. Но, под этот изолированный провод я ещё и кусок электрокартона подклеил. Искра нашла малюсенькое место для сволочного проскока.
Не знаю когда придёт посылка с полевиками, но завтра куплю парочку ИРФов, ведь уже всё работало, блин. Так необходим этот Шурик, а то уже дрелей не хватает для работы и хобби.
Готово, работает!
Транзисторы на прокладках.
Усилил изоляцию провода.
Опять подложил электрокартонку.
На днище подложил какую-то наимягчайшую резину из плазменного телевизора, а на электролиты силиконовые подушки от СДпривода, чтоб в крышку мягко упирались.
Закрутилось, завертелось!
Благодарен Тимуру за идею!
И отдельное СПАСИБИЩЕ ! форумчанину Технический форум - Просмотр профиля: ИЛЬЯ.С!!! Он мне помогал вникать в тонкости Высокой Частоты.
Теперь можно по накатаной дорожке делать БП для второго Шурика.
Николаич, на последних фото в патроне алмазный диск с гравера?
Похожие темы
