- 1 Сен 2010
недавно на глаза попали аккумуляторы в АА формате с номинальным напряжение 1.6в(в заряженом виде и без нагрузки напряжение составляет 1.75-1.8в)
Никель-цинковый аккумулятор — это химический источник тока, в котором анодом является цинк, электролитом — гидроксид калия с добавкой гидроксида лития, а катодом — оксид никеля. Часто сокращается аббревиатурой NiZn.
Достоинства: большая энергоёмкость и напряжение, наибольшее из щёлочных аккумуляторов.
рабочая температура составляет от -30 до +40градусов Цельсия
очень низкий саморазряд,менее 10% в первый год.
способность заряжаться током 0.8 от ёмкости без риска повреждения.
отсутствие эффекта памяти.
максимальная температура может достигать 80градусов Цельсия(на практике не проверял,но в описании часто упоминается именно 80градусов,видимо такая температура может возникнуть при их зарядке такими большими токами)
низкое внутреннее сопротивление,позволяет использовать их с довольно значительными токами без сильной просадки напряжения,можно сравнить с чемто средним между никель кадмиевыми и никель металгидридными.
основное широкое применение в фотовспышках и фонариках,но ничего не мешает их использовать с другими устройствами для которых критичны напряжение питания,а именно многие отключаются при падении напряжения менее 1.1в на каждый элемент.
аккумуляторы менее вредные чем даже никель металл гидридные,как в изготовлении так и утилизации.
выпускаются в различных формфакторах.
цена 1шт в формате АА на 2500мА/ч составляет от 3$
Недостатки: небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд).
обычное зарядное устройство с автоматической регулировкой по напряжению для никель кадмиевых и никельметал гидридных аккумуляторов не в состоянии полностью зарядить такие аккумуляторы,так как окончание заряда у них наступает при напряжении 1.8в.
Но такие зарядные устройства можно купить за небольшую цену либо собрать самому ,при условии,что есть навыки и знания в электротехнике хотя бы на уровне средней школы.
теперь несколько фотографий с использованием таких аккумуляторов и краткие отзывы от людей которые ими пользуются:
1) Радиостанция. Сигнал от такой же рации на расстоянии 200 метров через 4 бетонных стены был ощутимо лучше и чище, на дальность пока что не проверял, но собираюсь проверить в самое ближайшее время, как только дожди закончатся и будет повод для выезда на природу.
2)Велофары. Протестировал две модели, одна левая китайская просто с резистором и светодиодами и одна — Сигма Куб со стабилизатором тока. Вторая светилась так же, что и до эксперимента было понятно, тут вопрос будет скорее во времени работы, а вот первую я включил и сразу выключил — такое впечатление, что яркость раза в два выросла, испугался, как бы диоды не погорели. Короче, с фарами я себе еще оставляю простор для экспериментов, тут я что-то недодумал в подготовке опытов.
3) Фотоаппарат. Ну я не настолько спец, чтобы с умным видом обсуждать насыщенность цветов или передачу полутонов, но на мой чайниковский взгляд — субъективно лучше, и вспышка перезаряжается втрое быстрее, и объективом двигает шустрее.
4) Дистанционка от телика. Программы переключались из другой комнаты с отражением от стены в коридоре. Даже батарейки такого эффекта не давали.
580.webp47.3 KB · Просмотры: 122 -
IMGP0014.webp31 KB · Просмотры: 154 -
IMGP0023.webp34.3 KB · Просмотры: 114 -
IMGP0029.webp26.5 KB · Просмотры: 2,196 -
IMGP0031.webp16.8 KB · Просмотры: 189 -
IMGP0068.webp28.8 KB · Просмотры: 147 -
IMGP7279.webp25 KB · Просмотры: 135 -
Безымянный.webp48.6 KB · Просмотры: 134
