от 25 я думаю хватит, питание микросхемы в районе 15в так выбирать нужно все что выше этого значения.Подскажите на сколько вольт конденсатор между 6 и 8 ногой должен быть? Вроде как на 400, так он большого размера, на фотках смотрю маленький стоит.
От конструкции исходят прикольные негромкие щелчки./QUOTE]
Это может быть что микросхеме не хватает напряжения и у нее срывается генерация так называемый старт-стоп режим.
Надо подрегулировать гасящий резистор в меньшую сторону.
Ес, сейчас сделаем. Я его увеличил сначала до 43 , а сейчас стоит на 33ком.подрегулировать гасящий резистор в меньшую сторону.
Ух ты, вовремя я решил перекурить.А то уже проводки подпаял к схеме. Ну её нафиг, эту осциллограмму... выходил сейчас в магазин, чёрная кошка дорогу перебежала...три раза сплюнул, но я ведь и без креста на шее.Будь аккуратным
Я тебя понял.Есть и не клееные ,
Обидно конечно, тем более на уже работающем. Извини, плату после пайки промывал? Изолянтом покрывал (лак или спирт. раствор канифоли)?между перемычкой средней точки ключей и плюсовым плечом,
Ген, извиняю. Там всё аккуратно, просто перемычка пущена не как у Тимура , поверх деталей, а со стороны дорожек. Но, под этот изолированный провод я ещё и кусок электрокартона подклеил. Искра нашла малюсенькое место для сволочного проскока.Извини,
Рад был помочь :beer2:Готово, работает!
Благодарен Тимуру за идею!
Теперь можно по накатаной дорожке делать БП для второго Шурика.
Да, алмазный, специально купил набор из трёх дисков за 200 р.алмазный диск с гравера?
И я!
