ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
den12, я могу конечно ошибаться но у вас схема не правильная, на микросхему напрямую не приходит земля, а через конденсаторы.
Подкоректировал с вашего позваления.
Откуда на ногах питания микросхемы быть нормальному напряжению, если там нет нормальной земли?:jazik:
MC_Zver, fusion41rus, спасибо за отклик! Попробую переделать ИБП по схеме, представленной во вложении. А рисовал схему (и собирал) исходя из изображения платы, которое предоставил DTS в первом сообщении этой темы: tehnari.ru/attachments/f168/224083d1430408522t-aacuiyiiue.png Скорее всего схему нарисовал неверно, ведь у DTSа так работает. :-)
    21.6 KB · Просмотры: 2,100
Заменил ирку и собрал по двум вариациям: 1 вариант - схема, по которой собрал автор темы (так ли?), 2 вариант - схема, которая представлена в 7 сообщении этой темы.
При включении по первому варианту ирка сильно шумит\свистит, т.е. я полагаю, что не хватает напряжения ей. В этом случае нужно уменьшать номинал R0? И с каким пороговым значением, чтобы внезапно не пустить высокий ток на микруху? Сейчас он у меня 16 кОм.
При включении по второму варианту так же шумела\свистела ирка, постепенно понижая R3 с 47 кОм до 16 кОм (2 Вт) добился отсутствия посторонних звуков. Но при этом стал сильно греться этот резистор, буквально за 4-6 секунды уже нельзя схватиться за него. Несмотря на это на выходе образуется 19 В. Как можно избавиться от значительного нагрева R3? И если включить данный резистор до диодного моста, то нагрев все равно сохранится.
В этих испытаниях снаббер временно отпаял.
И каков может быть номинал резисторов на затворах транзисторов?
    37.5 KB · Просмотры: 1,878
Если мне не изменяет память это нормальный режим работы. Читал в одной из тем уважаемого DTS что желательно ставить или 2 параллельно, или один 2 и более Ватт но советский.
Кстати, в этой теме http://www.tehnari.ru/f119/t85937/ очень хорошо расписана постройка преобразователя на IR2153.
Доброго времени суток, решился я переделать умерший акум. на ИИП и после анализа того что нужно и что есть у меня сразу вопрос:
Имеется 12 вольтовый шуруповерт
10 банок по 1.2в.
хватит ли для его питания 11 из не перемотанного трансформатора ПК на 350 Вт ?
Почитал тему про перемотку транса от ПК и руководствуясь этой картинкой
можно сделать вывод что можно обойтись без перемотки
Так же интересует какие лучше взять номиналы частотозадающей цепочки для схемы из этого поста http://www.tehnari.ru/f168/t102323/#post1126548 ?
И последний вопрос: подойдут ли IRF740 в шуруповерт или нужно искать что-то мощнее ?
По максимуму хочется использовать детали БП ПК из вышепоказанной картинки :)
Входные электролиты 680мкф 200в., родную снаберную цепочку возле трансформатора (не знаю пока какая)
По приблизительным примеркам получается ватт 350-400 мощности.
Спасибо.
11в хватит, но только мощность будет поменьше, да и обороты пониже, но крутить будет, тут без вопросов.
Есть простой способ получить напряжение выше чем 11в – отмотай часть вторички, об этом я писал и снимал видео, тебе ведь всё равно частоту повышать, так что об этом не стоит переживать.
Частоту возьми , для начала 45-50кГц, потому как в таких блока питания , изначально частота 30-35кГц, а тебе нужно отмотать от первички около 5-6 витков.
Так как чаще 36-38витков вся первичка, а 3+3 витка обмотка с напряжением 11в, так и получается, что при 38:32*11=13в , что как раз тебе и нужно.
Транзисторов irf740 хватит вполне, мне самолично доводилось снимать с них ( с блока питания на их основе) мощность до 1.3кВт.
Снаббер придётся ставить другой, там чаще стоит 2.2n , а тебе нужно 0.47-1n с напряжением от 1кВ и более, резистора на 100Ом*2(5)Вт будет достаточно .
Конденсаторы на 680мкф*200в- отлично подойдут, да и диодный мостик со входа схемы, термистор и предохранитель, а ещё диодная сборка с линии +5в , она чаще на 30А*45В, лично у меня именно такая и стоит, только не забудь о хоть каких то радиаторах, без них нельзя.
Радиатор будет - алюминиевый уголок :)
В частотозадающую цепь я значит ставлю 2.2 Ком + 6.8n получаю примерно 46.17 Кгц
Так от чего отматывать? От первички ? :)
Насчет перемотки не очень понял, если соберу пока на не перемотанном трансформаторе хоть какое-то напряжение увижу ?
Потом еще на свежую голову пересмотрю ваше видео может станет понятней :)
Я так понял мы снимаем несколько витков со второй части первички которая мотается поверх вторички ?
без перемотки будет в районе 11в
отматываем часть первички, что поверх вторички, как всегда мысль пошла вперёд, а пальцы плетутся в задних.
отматывая часть первички - уменьшаем коеффициент трансформации, тем самым увеличиваем напряжение на вторичке.
Спасибо, будем пробовать :)
И снова я с вопросами.
Взяв за основу печатку от DTS немного доработал её под свой трансформатор и детали. Прошу знающих посмотреть, как говорится, свежим взглядом.
(Вид со стороны деталей)
В печатке резистор чатотозадющей цепочки на вид пол вата, а то и ватт. Я его так и оставил но правильно ли мне кажется что его можно и 0,25Вт. ставить, а печатка у DTS была разведена под то что было под рукой ? :)
И еще насчет снабера: в одной из китайских айфоновских зарядок попался такой конденсатор
Только вот сильно мелкий какой-то, расстояние между выводами 5 мм. как думаете пойдет ? :)
Ах да, чуть не забыл: какой взять предохранитель ? Ампер на 5 хватит ? а то родной из комповского БП давно уже трудится где-то в другом месте.
Спасибо.
в частото задающей цепочке можно и 0.125Вт ставить , там токи мизерные.
Моя ПП была разведена именно под то, что было под рукой.
Конденсатор вполне нормальный, я и сам такие применяю, правда на 2-3кВ, на 1кВ у меня просто в магазине нет, да и размеры при этом не особо отличаются.
Предохранителя хватит даже на 3А, но для душевного спокойствия , можешь поставить и на 5А.
Диодная сборка маловата ( по току) , в то-220 выше 16А не попадались, так что либо ставь две в параллель, либо поищи на 30А и более, сам удивишься -когда увидишь сколько шуруповёрт может потреблять, к тому же учитывай, что с аккумулятором будут просадки значительно больше, чем с импульсником, а значит и ток будет бОльшим, а значит и риск пробить(по току) *мелкую* диодную сборку -выше, нежели *подкачаную* в ТО-247.
Собрал себе "Вечный" БП
Использовал 2 диода из БП ПК в параллель :)
Странно что оно запустилось потому что на микросхеме питания 10,98 в. Хотя может я не так мерил оно ведь с потенциалом сети ... Страшновато tehno013
Нагрузку держдит, тест на живучесть не проводил - время покажет.
Огромное спасибо DTS за такую чудесную идею и за всестороннюю помощь.
    122.8 KB · Просмотры: 477
    41.9 KB · Просмотры: 612
    44.8 KB · Просмотры: 491
    39.7 KB · Просмотры: 494
    43.7 KB · Просмотры: 535
    50.3 KB · Просмотры: 317
    61.9 KB · Просмотры: 407
рад был помочь koresch
DTS
Подскажите как выйти из ситуации.Сделал блок для 18-ти вольтового шурика.Но с расчетом транса чет промахнулся в проге Старичка.Расчет велся под транс ЕІ-40 и по рачетам получалось на частоте 46 кГц первичка 33Витка,вторичка 2х5.Собрав и запустив при замере выходного получил 24Вольта ХХ.Резистор на выходе 3,3 кОм.Так вот есть ли какая то возможность уменьшить напряжение до 18В не перематывая транс,так как домотать уже нет места в окне.
интересно, а продают такую приблуду , заводскую для шуриков аккумных?
сам врятли спаяю
DTS
под нагрузкой просядет, прога у него считает напряжение под нагрузкой, так что можешь подключить лампочку на 24в*60Вт и убедится сам, что напряжение придёт в норму.
сам врятли спаяю
при остром желании -могу собрать под заказ, в продаже такие вещи не встречал, даже у китайцев не видел.
Сможете сказать стоимость вашей работы вместе с комплектующими?
Попутно спрошу. Мне была необходима печатная плата для регулятора оборотов двигателя от стиральной машины на TDA1085C. Возможно ли ее изготовить? Возможно ли изготовить сам регулятор?
Спасибо.
да желание не острое, хотелось бы конечно перевести на розетку эту лабуду Defort DCD-12N-1D ему цена щас 1500руб новому( брал за 4500) ( купился на нашего производителя а аккумы вообще дерьмо оказались , и что обидно рядом жена стояла и зудила купи Бош)
сечас подумал стоит ли вообще им заморачиваться или мелкому отдать играться
при том что щас блекэндекер есть в наличии ( 100500 лет ему работает как часы)
Похожие темы
