А не понятно надо ли резать её и потом соединять, или цельную до матывать по верx)
Намотал половину первички. Проводо 0.6 в две жилы. Поскольку рассчитанные при индукции 0.125 20 витков не поместились, сделал 18, пересчитал, индукция будет 0.145Т. При этом вторички вышли 11+11(0.6х3) и 4+4(0.6х1). Почти без разницы(было 12 витков). Изолюрую скотчем, вроде неплохо. Только сложно вниз подлезть, под пластмассу
Есть разница, как наматывать вторичку? 22х0.6х3 поулчается 40мм, катушка 24. логично в два слоя. Потом еще 8 витков для 12в. И на эту горку наматывать последний слой первички шириной со всю катушку. как-то будет не очень красиво. Скажется на параметрах, или пофигу?![]()
Таким образом получается,что индукцию ты берёшь заведомо бОльшую нежели указываешь в программе
Увеличение частоты приводит к снижению КПД и лишнему нагреву трансформатора, ключей, диодов. Кроме того, токопотребление 2153 прямо пропорционально частоте, что требует установки питающего её резистора меньшего сопротивления и увеличивает его нагрев, а он и так там работает на грани обугливания.
Тут ключевое слово "купи". Так бы я и обычный транс купилА то после покупки выходников для Ланзара на добрую тысячу рублей, мой бюджет подкис
Тем временем, получилась такая кака.
Посмотреть вложение 200304Посмотреть вложение 200305Посмотреть вложение 200306
Вроде бы все более-менее, но вверху немного путаницы, да не на ту сторону сделал среднюю точку основной вторичной обмотки. Ну да и фиг с ней...неверное?
