Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
молодчага, руки не опустил, даже после феерверка :)
Доброго всем дня! Наконец собрал до конца и запустил ИИП. Но теперь есть новая проблема под нагрузкой от 120 до 180 ватт напруга проседает аж на 7 вольт. транс мотал на кольце 32х25х11 провод 0,7 первичка в три провода, вторичка в 4, самопитание в один, и вых.на фнч в два провода не слабоват ли транс.?
Как считал обмотку? У вторички провод тот что и первички?
Понятно, феррит какой марки или от чего применил? На какой частоте работает ИИП? и на какой частоте считал транс?
Тут есть не то, зачем столько мотать в 3 жилы первичку 0,7. Больно мощно намотал.
феррит 2000нн покупал новое кольцо. ну планировал с колечка ватт 400 снять)) программка вроде многообещающе сказала да.. вот и намотал)) . может я просто не так проверяю?
ето импульсник? что он может выдать?
:tehnari_ru_325:Глянул мельком, и сначала подумал что то схема зарядки для мобилок.
А оказалось переделанная схема от энергосберегающей лампы:D.
Замерь напряжение после сетевого диодного моста под нагрузкой и без. Какой емкости установлены электролитические конденсатора на 200В?
Значит так..напряжение после диодного моста без нагрузки 280 в под нагрузкой 120 ватт 273 в. Установлены емкости 470 мкф х 200 в.
А скрин с расчетами можешь выложить?
Вот скрин программы
    99.8 KB · Просмотры: 352
Так на каком кольце транс намотан? В программе 40х25х11.
Конденсаторы должны быть не менее 800 мкФ.
Также зависит от качества дорожек, они должны иметь соответствующую ширину.
Андрей, не понял зачем конденсаторы 800мкф. Тот БП получился 460Ватт. кондеры хоть и без запаса, но и 470мкф сойдут. А вот с кольцами, на 8 мм в диаметре это уже очень большая разница..
Я вообще не пойму как он вместил все обмотки. Первичра в 3хф0,7мм и втричка 4х0,7мм
Конденсаторы включены последовательно, значит их сглаживающая емкость в 2 раза ниже. По своей эффективности они равны конденсатору в 235 мкФ в схемах с одним конденсатором на 400В.
Я тоже не пойму. У меня программа выдаёт что не влазят.
Это если бы небыло отвода от точки их соединения.
