Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Диоды Шоттки не лучший прибор в данном включении. Обратное напряжение на диоде должно быть не менее чем в три раза выше выпрямленного. А по хорошему в 6 раз выше. У SBL2040CT обратное напряжение всего лишь 40 вольт. Ну никак он сюда не лезет. Его максимум 12 вольт.
DDREDD
Нормально все собрано, но хотелось бы и скрин расчетов трансформатора глянуть
Ну видимо поэтому и сдохли :D
Спасибо
Есть и такое дело :)
Только я мотал по 8 витков а не по 9 (мне показалось что 9 многовато будет)
И обмотку самопитания пока не делал (хотя и впаял для неё элементы) если и без неё будет нормально то оставлю так.
Все таки этому ИИП только одну TDA7294 питать и то не в максимальной нагрузке (для шейкера) то есть режим работы будет щадящий :)
Саша, почему пользуешься старой версией для расчета? 5000 версия на много круче. к тому же сразу и индуктивность выходного дросселя выдает.
О дросселях, это я к тому что по внешнему виду те что на плате далеки от расчетных. А дроссели это не мало важная штука.
Габаритная мощность транса более 200Вт, так что две 7294 должно без проблем потянуть. Только диаметр проводов нужно соответственно увеличить.
По количеству витков скажу по собственному опыту. Программа более-менее правильно считает выходное напряжение при полной нагрузкой. На холостом ходу и при малой нагрузке напряжение будет выше.
Прога считает выходное напряжение при номинальной нагрузке.
Да какая валялось испокон веков той и считал :D
Я их и не рассчитывал, просто намотал на стержень до заполнения, так как знания мои обо всем этом деле весьма поверхностные а электроника это только хобби и в глубокие дебри лезть нет ни желания ни времени то делаю так на что хватает знаний :)
Дросселя никогда не считал и на сколько важны расчеты тоже не знаю. В скором времени буду собирать ещё один импульсник может там все сделаю по науке :)
Просто схему приходится постоянно допиливать исходя из рекомендаций разных людей, всегда рад услышать дружеский совет :)
P.S. А прогу надо бы скачать, пригодится.
P.P.S. Кстати а частотозадающий кондер и резистор для IRки можно менять в любом диапазоне лишь бы добиться требуемой частоты?
Просто хочу в следующем ИИП снизить частоту до 70кГц и буду подбирать из того что есть. И ещё на какой вольтаж нужен этот кондер а то я всегда киловольтный втыкаю а может можно и обычную керамику?
Да мне столько и не надо, это как я сказал только для шейкера :)
Саш, даташит ИРки открой. Кондер берется от 330пФ до 10нФ. Резистор подбирается по частоте. Программа по подбору в моей теме есть.
Если транс считаешь программой ExcellentIT(5000), то она в конце расчета выдает минимально необходимую индуктивность дросселей.
Не совсем понял о каком именно кондере речь. Если о частотозадающем, то там больше 16В не будет. Проводил испытания с разными, у керамики частота плывет от температуры. Пленка более стабильна.
И у меня это хобби, год назад мог только отличить резистор от конденсатора, а пол года назад впервые столкнулся с ИИП. Та так все это стало интересно и быстро затянуло в электронику.
Я её уже давно сбондил, полезная штука с её помощью и буду считать, но решил спросить для надежности.
А как мне проверить потом индуктивность моего дросселя если у меня кроме тестера ничего нет? Да и феррит который из БП достаю, неизвестно какой.
Да о нем, а то меня всё время мучил этот вопрос а мозгов не хватало чтобы догнать какое там напряжение :D ( в общем там напряжение как на питании ИРки это хорошо легче кондер найти :) )
Да я тоже умеренно затянут, но отсутствие магазина с радиокомпонентами резко рубит весь энтузиазм, каждая неудачи или испорченный элемент заставляет откладывать проект на поиски или покупку до следующей поездки в город. :(
Есть программы по расчету индуктивности исходя из размеров намотки, количества витков и параметров сердечника. Если параметры сердечника не известны, можно ставить наихудшие, а индуктивность задавать в 3-5 раз больше. Программа считает минимально необходимую индуктивность дросселя, будет больше - еще лучше. Это как с конденсаторами в блоке питания - чем больше, тем лучше. Ну до разумного предела конечно!-)
Хммм ну надо будет попробовать в следующем ИИП :)
Вот тестировал свой на днях собранный ИИП
С нагрузкой галогенок и с нагрузкой уся 400 ватт в пол мощности.
    199.3 KB · Просмотры: 836
    358 KB · Просмотры: 1,055
короче припаял, клей еще ужасней стал но все заработало, диоды мут860 кажется работать буду? на холостом ходу как и хотел получил 50, а вот под лампочкой до 43 просаживается, но емкости пока только по 470 мкф, при 10000 меньше будет просаживаться?
Это не трансформатор чтобы ставить 10 000 мкф
10000 мкф это почти КЗ -сгорит твой ИИП
При постоянной нагрузке вряд ли а вот с усилком вполне может и не проседать.
Хммм а мой первый пашет, у него по 10000мкф в плече. :)
а может тут 3300 влепить, потом диоды мост дросели и опять емкости только большие или все равно сгорит? а и нормально что при включении лампа загорается не сразу а ,,рывками,, и тухнет так же?
Многие новички в ИИП стараются задрать частоту повыше, а после тестирования сразу задают вопросы:
1. Почему сильно проседает напряжение?
2. Почему греются выходные диоды?
