Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Что стабилизатор - на нём нарисовано:) Жажду подробностей!
PS Стал счастливым обладателем неограниченного доступа к неисправным БП. Набрал от жадности 8 штук (сколько в рюкзак влезло). Щаз распаял 1000 вт, кайф неописуемый, столько!!! добра:)))))
Слав, благодарю, сам искал - нашёл только платный...
Сергей, дочитал Кота до 52й спереди и до 78й сзади:) Спереди - дебри...с усложнением схемы:) Придётся всё читать.
PS Как у вас дела, в Луганске? Чёт в инете инфа противоречивая...
В Луганске все нормально. чёт там маленько кипешуют, но на жителей особо не влияет. То что показывают по телеку, Российские и Украинские каналы 80% брешут, а показывают только то что им нужно и выгодно
Изначально было понятно. ОК, успокоил.
По теме: шотки S30D40SC можно ставить? 15А 40V. Транс буду мотать на +- 25 V
Да, делать буду по схеме на 1й странице кота.
Вопрос: что и где выковырять, чтобы не покупать за 500+ рублей диодный мост...
Серёж, подскажи маркировку? Я 3 блока раскидал, не встречал пригодного:(
Не помню. посмотри в схемах АТХ.
Я не распаиваю платы на детали. а выпаиваю только когда мне нужна какая нить деталь. Иногда даже приходится посмотреть в какой цепи, с какой обвязкой стоит эта деталюха.
ребята че-то у меня не получается запустить иип. лампочка згарелась и потухла. на мс 12,4. ключи целые, мс вроде тоже. куда копать? на выходе нет напруги. транс 100процентов рабочий. был снят с 100% рабочего блока питания.
угу, 60-и 40-ка вольтовых наковырял...
Ребят, по программе Старичка вопрос: Выбираю ER сердечник. Похоже, моих размеров нет. Вопрос такой: первый размер - ширина, второй - высота полусердечника, а 3й?
Так, провел замеры своего ИБП. Напряжение +-28в. Прицепил нагрузку. Ток 9.5А напряжение просело до 17-18В. Прицепил нагрузку другую, ток 2.5А, напряжение 19-21в ( меняется просто, сетевое напряжение меняется и сопротивление нагрузки от нагревания). Пробовал добавлять к сетевым электролитам ещё по 470мкФ, ситуация не меняется ( гдето всередине темы писали что там электролиты надо больше ставить). Думаю перематывать трансформатор на другом сердечнике, мощнее, и проводом толще. Как можно стабилизировать напряжение на выходе ещё?
уже же все говорили что частоту 100 килогерц не надо гнать. сьэкономил на меди вот тебе и просадки.
Как правило на +12 60-вольтовые стоят.
Там стоят не Шотки, а ультафасты. А они никак не 40-60.
В смысле? Он перематывался вообще?
По схеме где половина деталей отсутствует? Или по изначальной?
Если нагружен по каждому плечу, то получается прим. 340Вт. Сколько надо в Ваттах?
Стабилизировать эту схему не получится. Увеличить нагрузочную способность возможно. При других материальных затратах.
Наоборот. Выше частота - меньше витков - короче обмотки - меньше потерь в медных проводниках. Если не считать динамические потери в ключах и выпрямителях, которые растут с увеличением частоты.
Там стоят не Шотки
Про Шоттки я не писал.
Парни, сердечник, который рассчитываю, шире от дефолтного на 30 проц. Кол-во витков первички уменьшить или...?
