Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
и так всего пять усилителей с двухполяркой +-25В правильно? и плюс 12в на переферию? Так я понял?
в точку. =)
поможешь мне?
хорошо... я жду- спасибо=)
Что то тут не так.
Для 7294 +-25 это норм
Для 7265 +-25 это предел возможного (рекомендуется +-20/+-22,5
А 1905 вообще однополярное питание до 24В и мощностью до 5,5Вт
чтот я напутал. а что вместо 1905 можно взять на 6гдв-16?
А что вообще за конструкция будет? куда и главное зачем столько усилителей и динамиков?
Может все можно сделать проще :)
да тупонул. какой усилитель на 6гдн-16 повесить можно двуполярник?
Надо подумать (даже не знаю есть ли двухполярник на такую мощность)
Так а что это будут за колонки? Я имею ввиду вообще из всех усилителей? Какова идея конечная?
в колонке 50 гдн-4 . 20гдс-1-8. и пищалка. сам материал из колонок амфитона. ток переделаны будут. кардинально.
если запаралелить 2х6гдв-16 будет 8ом и 12 ват?
Только не запаралелить а последовательно подключить.
Тоесть несколько динамиков в одной колонке будут питаться несколькими усилителями? Я правильно понял?
каждый от отдельного через такой фильтр
Активный трехполосный фильтр | Схемотехника
так при последовательном соединении сопротивление сумируется.
если что схожу на радиорынок завтра и 6гдв поменяю или еще 2 докуплю.
тогда ориентировочно:
TDA2040
Интегральный УНЧ, обеспечивающий большой выходной ток, низкое содержание гармоник и интермодуляционных искажений.
Напряжение питания - ±2,5...±20 В
Ток покоя (Еп=±4,5...±14 В) - мА 30...100 мА
Выходная мощность (Еп=±16 В, КНИ = 0,5 %):
при RL=4 Oм - 20...22 Вт
при RL=8 Ом - 12 Вт
КНИ(Еп=±12В, Р=10 Вт, RL = 4 Ом) - 0,08 %
Максимальный ток потребления - 4 А
http://www.tehnari.ru/f114/t53885/
Так можно по моему все это подключить одному усилку и разделить по частотам.
Как подключить я не скажу, но по моему 99% можно. И тогда просто возьмешь пару 7294 или 7293 и от них все подключишь. Надо просто спросить у спецов как это сделать.
Создай отдельную тему на форуме, если получится так и тебе геморроя меньше и ИИП не надо будет переделывать. Да и звук будет четкий.
на сколько я знаю это только с пассивными фильтрами. а они ппц вообще. чего стоит катушки мотать.?...
Ну надо разобраться я конечно в этом не сильно силен (меня кстати самого такой вопрос интересовал, но я до него пока не дошел)
Просто такое количество двухполярок и чтобы все получилось симметрично на ИИП замучаешься мотать плюс это целая куча диодов и дросселей - скажем не очень экономично.
у меня барахла полно(дросселя.диоды). да и время не поджимает.
если сделать 2х7294 на 27в, а 7265и 2040 на 20в? ну и + 12. три вторичных.
дросселя и диоды не проблема. у меня полно всякого борохла откуда их выпаять можно.да и время не поджимает симетрично намотаю. руки вроди не кривые.да и советский трансформатор с отличной обмоткой есть.
если 7294 на 27в ,а все остальное 20в+ 12. 3 обмотки вторички.
Ну так можно попробовать, Диоды там нужны шоттки и на большой ток поэтому достать их из какой то техники... ммм даже не знаю. Ну в общем завтра что нибудь с бацаю. :)
P.S. Хотя я бы так не стал делать :), ну по крайней мене поискал :)
уже искал.=) не на бум же мне так придумалось.
спасибо,Санёк=)
