40 Ватт на 2-ух омную нагрузку...
Всем доброго времени суток!
Имеется огромное желание собрать усилитель как в этой темке http://www.tehnari.ru/f170/t46359/, только не на трансе, а на импульсном БП.
Подумал о таком импульснике - LP-S12/24-200, или можно БП менее мощный использовать? Например LP-S12/24-180
И хотелось бы спросить, как измениться усилителя на импульсном БП, в отличие от трансформаторов.
Заранее благодарю.
Ни как не изменится.
Да именно так.Получается что импульсный бп, вместо транса, но кондеры те же на выпрямителе?
Он однополярный.
Он однополярный.
Нет, не подойдёт.
Да ты понял правильно.вот взять II обмотку, что значит 2x7 (правильно ли я понял что сперва наматывается 7 витков,конец выводится наружу-он будет средней точкой, а потом от этой средней точки наматывается еще 7 витков?) и дальше: II - 2х4 жилы? (аналогично? сперва 4, потом еще 4?)
На схеме есть все четыре обмотки.а вот кстати зачем IV? на схеме вроде нет. Для собственных нужд намотал?
