Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
ну как там? время было?=)
привет.хорошо. ты не спеши. мне не к спеху=)
с меня пиво.:tehnari_ru_288:
DDREDD, у меня несколько вопросов, по твоей схеме:
1. Какая мощность у этого ИИП?
2. Можно ли на выходе ставить КД213А?
3.Можно ли увеличить мощность, поставив в плечи транзисторы по мощнее и взяв сердечник больший по габаритам?
около 400Вт
Любые диоды работающие на частоте выше 100кГц (КД213А пойдут)
Можно, но надо будет увеличить входные конденсаторы, разделительный конденсатор.
А Сколько вы хотите из него выжать?
ну где-то ватт 400-500 мне нужно)
Какой лучше использовать?
тот, что по больше, взят из старого телека.
    53 KB · Просмотры: 2,053
    33 KB · Просмотры: 561
Тот который из телика не знаю марки феррита
тот который меньше скорее всего маловат по габаритам.
меньший на твою печатку как родной становится
У него высота маловата, скажи пожалуйста его размеры я попробую в проге прикинуть может и хватит, и кстати сечение у него квадратное или круглое в центре. (но думаю маловат)
Сечение в центре квадратное
общие размеры: высота 30, длина 33, ширина 12
Нет на 400Вт не хватит (у меня правда такого размера не было взял ближайший подходящий, но думаю результат останется такой жею
а если на нем мотать, то количество витков в первичке будет другим?
так а 2 TDA7294 этот сердечник потянет?
А если я склею два таких сердечника вместе?
просто у меня усилитель на 4-х TDA, вот я и думаю, что лучше, делать два блока питания по 1 на две ТДА, или один блок питания, но мощный
Технологически проще и дешевле сделать два.
Сложно сказать, теоретически при наличии нужного трансформатора он на пределе возможностей потянет 4 7294, но я бы не стал собирать технику которая будет работать на пределе. С другой стороны вряд ли ты будешь слушать свои 4 TDA7294 на полную громкость. Поэтому... решай сам. Склеить два, не представляю возможным.
Ну я бы сказал надежней.
