Привет, не, у меня сегодня гости весь день да и сейчас ещё, по этому за печаткой не сиделну как там? время было?=)
около 400Вт1. Какая мощность у этого ИИП?
Любые диоды работающие на частоте выше 100кГц (КД213А пойдут)2. Можно ли на выходе ставить КД213А?
Можно, но надо будет увеличить входные конденсаторы, разделительный конденсатор.3.Можно ли увеличить мощность, поставив в плечи транзисторы по мощнее и взяв сердечник больший по габаритам?
ну это можно попробовать и без переделки выжать, правда транзисторы будут на пределе работать.ну где-то ватт 400-500 мне нужно)
Тот который из телика не знаю марки ферритаКакой лучше использовать?
тот, что по больше, взят из старого телека.
У него высота маловата, скажи пожалуйста его размеры я попробую в проге прикинуть может и хватит, и кстати сечение у него квадратное или круглое в центре. (но думаю маловат)меньший на твою печатку как родной становится
Нет на 400Вт не хватит (у меня правда такого размера не было взял ближайший подходящий, но думаю результат останется такой жеюСечение в центре квадратное
общие размеры: высота 30, длина 33, ширина 12
Нет количество витков останется одинаковым при любом сердечнике.а если на нем мотать, то количество витков в первичке будет другим?
Две потянет, он примерно на 250Вттак а 2 TDA7294 этот сердечник потянет?
Сложно сказать, теоретически при наличии нужного трансформатора он на пределе возможностей потянет 4 7294, но я бы не стал собирать технику которая будет работать на пределе. С другой стороны вряд ли ты будешь слушать свои 4 TDA7294 на полную громкость. Поэтому... решай сам. Склеить два, не представляю возможным.А если я склею два таких сердечника вместе?
просто у меня усилитель на 4-х TDA, вот я и думаю, что лучше, делать два блока питания по 1 на две ТДА, или один блок питания, но мощный
Ну я бы сказал надежней.Технологически проще и дешевле сделать два.
