Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
А можно ли сделать для 2 тда2050 и одной 7294. И не могу понять зачем там общий соединяется с 220в через конденсаторы и минус 12в тоже на общий
Можно
И не могу понять зачем там общий соединяется с 220в через конденсаторы и минус тоже на общий
Ну если очень интересно, то можно спросить у разработчика схемы George Smith
Санька, для себя я бы собирал так >>>
Трасыорматор надо посчитать, но в любом случае будет I - 36 вит. II - 2х7 вит. и III - 2х3 вит., только надо посчитать каким проводом ... :)
Возможно было, для ферритов от ИБП старых советских цветных телеков или строчников можно сделать трансформатор чтобы БП был на 400 Вт, какие параметры обмоток должны быть, может кто-то уже такое делал?
Дело в том что от разной марки феррита зависит его степень насыщения на определенных частотах и он может не обеспечивать требуемой мощности или очень сильно греться.
Если хотите проверить его работоспособность то сделайте ИИП и намотайте этот сердечник, все обмотки в одну жилу и посмотрите как он будет себя вести если не греется и на выходе получите требуемое напряжение то можно намотать многожильным и нагрузить.
уважаемые форумчане! у меня вопрос: можно ли вместо конденсатора с8 470n поставить 0.68мкф 250в? и что от этого измениться
добрый день всем. DDREDD хочу повторить по твоей схеме блок питания для 7294 не бог бы дать перечень элементов по твоей плате которая с тором ну и параметры транса
Элементы на всех печатках одинаковые
Посмотреть вложение элементы.zip
Ну тут все зависит от желаемой выходной мощности. Вот такого R 40.0/25.0/22.0 по расчетам в программе должно хватить до 400Вт
Трансформатор I - 36 вит. II - 2х7 вит. и III - 2х3 вит. IV - 2х3 вит.
DDREDD а диаметр провода какой брал? кольцо М2000
поеду закуплю деталюшки протравлю платку потом если что буду консультироваться
начал сборку ИИПа,
Вопрос:
можно конденсаторы С9,С10 поставить 220мкф 500вольт
конденсаторы на 100 нф можко ставить керамику?
дросели на выходе на каком кольце мотать(диаметр)? и каким проводом
Можно
можно
Кольца 20мм, проводом таким же как и вторичку +1 жила, до заполнения кольца.
не могу найти конденсатор С11 2.2мкф, каким можно заменить(если можно)? есть только 1 мкф
А вот это не в коем случае, там надо четко 2.2 мкФ, в крайнем случае 1+1+0.22 мкФ
параллельно ... :)
не подумал я про диод SF28, когда заказывал детальки, слышал что он в некоторых МС уже встроенный идет, но у себя я его не обнаружил.
так вот: можно ли его заменить на импульсный диод FR107, FR103 или на FR153?
Я думаю можно, я в процессе сборки по моему менял его на FR103, работает.
добрый вечер всем! собрал, включил, замерил напряжение выдает -+35, 29 и 13 вольт
где по 12 вольт должно быть! можно ли отмотать по 1 витку со вторички чтобы снизить напряжение! где 29 вольт исправил, сейчас выдает 13 вольт, т.е. оба по 13 вольт вместо 12! перепутал выводы трансформатора!
отмотал вторичку на 1 виток! после непродолжительной работы взорвался варистор, до этого все было хорошо, на вторичке только -+35 вольт, хотел снизить напряжение, успел померить напряжение на одном плече 33 вольта!
