Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
не прикинул схему?:)
Ой блин совсем вылетело из головы, сейчас себе напоминалку поставлю на вечер :)
Ну я так и подумал.:) Понимаю своих заморочек хватает.Мне мне так то не к спеху.
можно вместо резистора на 51к 2ватта заменить 30к+21к 2 ватта оба последовательно
На схеме нет резистора 110ом на питания Ирки куда его можно воткнуть? Печатку ещё не делал?:)
Не понял? а где в питании 110Ом?
Печатку пока не делал все время вожусь со своим жестяком. пытаюсь спасти информацию - некогда немного было.
ну по обратной связи
Я так понимаю это не из цепи обратной связи а из цепи стримерогосителя, на схеме обозначен как R8. (только у тебя походу первая версия схемы потому что сейчас там 220Ом)
220к там вроде
А подойдёт варистор 10к 361
Блин пробовал так и не получилось нарисовать плату для тда7294 и 4 тда2050
а что мешает сделать раздельно,а потом всё скомутировать?
да не хотелось бы городить на отдельных платах
Да я уже почти дорисовал :) Скажи а цепь 12В тебе оставить или она не нужна?
2-Vadimka22
:tehnari_ru_860:учитывай то ,что в случае ремонта у тебя будет очень упрощённая задача по замене любого узла,а не *потрошить* весь усилок.
DDREDD Вот накидал лучше не получилось. Посмотри правильно нет
