Импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы Alex_48
А это же с боку видно ...
Фото сделано до стачивания. По его словам зазор был 3-4 мм. Из тех трансов что попадались мне, сердечник имел запас по каркасу 0.5-1.5 мм.
Есть еще один момент. На схеме указаны диоды FR307. Рабочий ток у них до 3А, а он с них пытается 10А выжать. Да и по частоте эти диоды не айс, время обратного восстановления 0.5 мксек, а желательно не более 0.1 мксек.
Да я понял про что ты говоришь, трансформатор тика как от ИИП телевизоров 3-го поколения. Каркас пластмассовый легко режется и склеивается заново ... :)
Доброго времени дня! Извиняюсь за отсутствие. Работа... что б её :)
У меня было 2 таких транса - один от компа, второй от телевизора, совершенно идентичные. Один погиб, сердечник сломал. Зазора нет, на свету смотрел половинки. А по каркасу еще место остается, т.е. сердечник по каркасу двигается. Насчет диодов: те, что стоят, 6А пропускали до перемотки (под диодами олово плавилось :) ), поэтому были куплены MBR10100, плату буду переделывать под них, как до ума доведу.
6А пропускали до перемотки (под диодами олово плавилось ), поэтому были куплены MBR10100
Без радиатора и на них олово будет плавится.
Тему мою посмотри.
Да, они под радиатор сделаны.
Да она у меня открыта в соседней вкладке :)
Azziop, твоя печатка подписана "блок питания транс ПК" и нарисован транс на феррите. Я вот озадачился не такой ли феррит? И феррит ли это вообще?
    224.8 KB · Просмотры: 210
Это не феррит. Это кольца из распылённого железа. Кольца распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех, в сглаживающих дросселях на выходах ИИП, в корректорах коэффициента мощности (ККМ) и DC-DC преобразователях, работающих в непрерывном режиме, а также в пускорегулирующих устройствах энергосберегающих ламп и ламп дневного света
Да, нарисовано кольцо, но транс от ПК туда становится один в один. Обращаю внимание, что дырки размечены только под используемые ноги транса, лишние откусываются.
Ферриты бывают разные. Обычный феррит при замкнутом сердечнике (как в трансе ПК) может работать только под переменным током. Если требуется установить его для работы на постоянном токе или пульсирующем несимметричном токе, то сердечник у обычного феррита не должен быть замкнут. Для это используется либо стержень (гантель), либо транс с зазором как твой был до стачивания. Кроме этого есть специальные ферриты для работе на постоянном токе. Они сделаны не из монолитного феррита, а из частичек феррита разделенных наполнителем. То есть даже кольцевой такой сердечник состоит из множества незамкнутых частичек. Так сделано твоё желто-белое кольцо. На нем можно намотать выходной дроссель, но в качестве трансформатора использовать нельзя.
Ясно. Спасибо.
Хотел купить кольцо, у нас их нет в продаже. Блин, магазин "Радиодетали", один на весь город, подают в основном антенны, батарейки, фонарики и видеокамеры... Буду перематывать свой транс под +/-22в по твоей схеме. 3А на 17вольт для TDA1557Q он отдал с горем пополам, благодаря конденсатору на 10000мкф. Но это мало.
Кстати, так же в магазине не было высоковольтного конденсатора... у себя я нашел 10нф 3кв, не годится?
Кому же верить??? Или что не так?
    100 KB · Просмотры: 450
    107 KB · Просмотры: 738
Там два высоковольтных конденсатора. Тестировал на днях еще свой ИИП, конденсатор С10 влияет на нагрев транзисторов. При емкости 1нФ транзисторы даже на холостом ходу нагреваются где-то до 45-50 градусов. Лучше С10 ставить на 220-560 пкФ 1кВ.
С11 можно и на 10нФ.
Зайди в любой компьютерный сервис центр, там блоки питания старые и сгоревшие не знают куда девать. Либо целиком блок возьмешь, либо транс отдельно, стоить должно копейки, тем более что тебя даже сгоревший устроит.
Заказал 2 кольца ферритовых, через 10 дней привезут, пока с этим трансом покопаюсь. Конденсатор нашел на 2,2нф 2кв.
Поменял значения в программе. Я имел ввиду количество провода. В одной программе первичка 0,38х2, в другой - х3, и вторичка разное число жил. Почему так, по какой программе делать? Не хотелось бы лишнего мотать.
    97.9 KB · Просмотры: 828
Можно ли на одном кольце мотать два фильтра (+/-18в)?
Можно в два провода, если потом правильно включить ... :)
Количество жил определяется плотностью тока. В упрощенной программе ставится автоматически (видимо 6А пошло), в продвинутой у тебя 5 ампер стоит.
