Импульсный трансформатор
  • Автор темы Автор темы stas228
stas228
31 Мар 2020
добрый день я начинающий электрик хочу сделать лабораторный блок питание есть трасформатор нужда заменить на другой но у него распинофка другая помагите переделать. на плате толика 6 отверстий а трансформат имеет 7 пинов на фото
:KU::KU::KU::KU::KU::KU::KU::KU::KU::KU::KU:
    65.3 KB · Просмотры: 51
Чёй-то ничего непонятно из твоего поста, кроме как хочу ЛБП. Чё за Толик ?... :)))
Фото можно в студию? Вставляется в - Расширенном режиме, Вкладка (сверху) "Скрепка" - прикрепить ... :)
Трансформаторы от компа и какой из них твой ?...
Где схема лабораторного блока питание?
Зачем менять шило на мыло? По мощности они одинаковые.
Схема собрана, работает?
хочу поменять потому что трансформатор трещит и свистит
Вот и займись треском и свистом. Замена не поможет.
Валяй, меняй.
Сначало надо нормально объяснить - Чё надо и что имеется, еще хотя-бы немного изучить принципы электроники ... :(
есть компьютерный блок питания на tl494,хочу переделать его под лабораторный блок питания,переделал по схеме которую предоставил выше но возник нюанс трещит и свистит трансформатор,нашёл другой трансформатор чтобы его заменить на родной,у них разное количество выводов и поэтому возник вопрос как его выводы переделать чтобы соответствовал родному
Надо обе схемы, для начала. Представил рисунок выше, из него понятно. Три обмотки 2-5В и одна 12В. Очень хитро придумано включение, экономия на выпрямителях. Но это твоя схема или нет ? ...
Если бы ты не трогал БП, было бы лучше, трансформатор не надо было выпаивать. Гдето не так сделал переделки, по предложенному тебе способу или способ швах ... :(
нет у меня родной схемы этого блока я нашёл в интернете и переделываю пот эту схему но оказался что трансформатор слабый многие пишут что надо его перемотать но я сначала хочу его заменить если не получится то буде перематывать но тот трансформатор по хитрому устроен и не заною как его подключит
на первом трансформаторе начала обмотки 5в соединяется с начала обмотки 12, на втором трансформаторе обмотка 5в не соединяется с 12 в и в добавок там есть ещё одна обмотка, но я не знаю для чего она нужна
прилагаю 2 платы на которые видно соединение трансформаторов моя плата имеет 6 выводов плата донор, где я взял трансформатор имеет 7 выводов и подключена под другой схеме вот не знаю как подключит.изображение_viber_2020-03-31_14-04-.webp
Ппц! Читать невозможно!
У тебя запятые закончились штоле?
