- 3 Ноя 2013
Наберите в Google "Индикатор уровня сигнала на 10 светодиодах" и там найдёте и все номиналы, и печатную плату...
Если не встречал, это не значит, что их не бывает.Разве бывают электролиты номиналами в 0,47 мкф и 0,1 мкф ? Я таких что то не встречал.
C1 может варьироваться в ооочень широких пределах. От него будет зависеть только прохождение низких частот сигнала, чем больше ёмкость, тем более низкие частоты будут проходить ...
С5 также можно варьировать. От него будет зависеть, как резко индикатор будет реагировать на изменения уровня сигнала. Чем больше ёмкость, тем медленнее будут изменения. При большой ёмкости эти изменения могут быть не заметны, то есть, индикатор будет показывать только общую установленную громкость, индикаторы прыгать не будут.
Как правильно указала СветLANa1мом большое по размеру,похоже на 1вт,а у меня только 0,5вт нашлись.Можно ли их поставить?
Здесь можно ставить ... любое
?индикатора мощности на выходе усилителя
Только не понятно, зачем применять схему с операционным усилителем на входе для?
На выходе УНЧ вполне хватит уровня сигнала, чтобы LM3915 работала без дополнительного усиления входного сигнала.
Где работают электролиты, простые конденсаторы отработают не хуже, вот на оборот не ...Разве бывают электролиты номиналами в 0,47 мкф и 0,1 мкф ? Я таких что то не встречал.
Если вы будете подключать к выходу, на котором переменное напряжение звука будет больше 5 В, то можно усилитель выкинуть, оставить только диод (от С3 и всё, что правее...), ну и подстроечный регулятор (C1. R1)
Не только можно, а и гораздо правильнее. Отслеживать уровень ВХОДНОГО сигнала гораздо важнее, чем ВЫХОДНОГО. По амплитуде сигнала на входе мы можем точнее определить перегружен усилитель по входу или нет. А если судить по выходному сигналу оценка не будет соответствовать действительности, ведь при клиппинге амплитуда сигнала не повышается выше определенного значения (происходит ее ограничение, синусоида "срезается"), соответственно растут искажения, а индикатор этого не показывает, фиксируя уровень, на котором ограничение наступает. Включив индикатор на вход, и выставив свечение сегмента/светодиода "-0 Дб" на уровень, при котором ограничение на выходе еще не наступило, но прибавка амплитуды на входе приведет к ограничению в выходном каскаде, мы и получим объективный "показометр" оптимального входного уровня для данного конкретного усилителя. Да и чисто визуально-эстетически индикатор на выходе смотрится хуже, ведь при тихом прослушивании работать он почти не будет....можно подключиться ко входу...
А стоит ли всё таки ставить переключатель (исключающий микросхему LM386)?Ведь сигнал на входе иногда бывает и слабым ?значит усилитель перегружен и увеличивать громкость не стоит...
Микросхема LM3915 обеспечивает логарифмическую шкалу индикатора, т.е. она будет индуцировать как слабый, так и сильный сигнал.Ведь сигнал на входе иногда бывает и слабым ?
