Индикатор уровня сигнала на AN6884
  • Автор темы Автор темы Den4ik
А че они могут гореть из за фона? Я переменник на 33kOm использую. А у переменного р.. центральный контакт к 8 ноге должен подключатся? Фотки выложу
Вот на сканере фотки сделал, телефона с хорошей камерой нету под рукой вечером только будет вечером выложу если надо
    77.3 KB · Просмотры: 454
    86.8 KB · Просмотры: 455
    45.8 KB · Просмотры: 215
    41.5 KB · Просмотры: 297
    26.5 KB · Просмотры: 969
С.диоды не перепутал "+" и "-" проверял просто питание подовал все работают минусом к микре
Помогите!.....
Резистор по питанию использую 100 Om
меньше не было
На последнем фото 9 нога микросхемы вроде как в "воздухе висит" ? На неё "+" питания подавать надо ...
И в 8 посте на печатке 9 нога "в воздухе" ... :tehnari_ru_325:
9ногу на + китдай......переменник на 33кОм много...нужнона 10 или 15....
9 ногу на плюс кинул загорелся первый диод и последний тускло, сигнал подаю не реагирует и мошный сигнал подавал не хочет реагировать :tehnari_ru_325:
может микра полёная, или из-за переменного р...? эта микра боится перегрева? а то когда паял она слегка была теплой
Еще раз глянул печатку - 5 нога тоже в воздухе висит ?! Она соединена с кондером и резистором - а с минусом нет !
На печатке ошибки ! Не подан "+" на 9 ногу и "-" на 5 ... А седьмая нога ПОСАЖЕНА НА МИНУС ! Тоже ошибка !
    38.6 KB · Просмотры: 870
В общем печатка никуда не годится , сплошь ошибки , вот еще одна (см фото) . Легче переделать плату навесным способом ... С соблюдением полярности конденсаторов .
    38.5 KB · Просмотры: 1,436
    19 KB · Просмотры: 8,967
  • плата.zip
    плата.zip
    4.9 KB · Просмотры: 473
Ну это уже другое дело ... tehnoyxi
Спасибо за помощь, а у меня из-за этой печатки микра не сгорела?
Там ещё один резистор добавился где сигнал подаётся после кондёра он на сколько? и кондёр по питанию на 0,1мкф керамика пойдёт?
Этот резистор есть на приведённой вами схеме и его номинал будет зависеть от величины входного сигнала, но можно обойтись и без него. По питанию керамика 0.1 пойдёт.
Спасибо ответьте на #37
