Индикатор высокого напряжения
  • Автор темы Автор темы Oppozit
Могу успокоить , 1кВ пробивает 1мм в нормальных климатических условиях,а в полевых умножается на10.
Нашел в интернете схему сигнализатора, можете попробовать собрать или по примеру что то соорудить, я пока в этом особо не понимаю, но надеюсь вы разберетесь))
    1.8 KB · Просмотры: 123
На сколько мне известно 3 кВ на 1 мм, но случаев когда 380 пробивает на расстоянии 20 см я пару раз встречал! Так что это не успокоение. )
    4.4 KB · Просмотры: 124
Ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Больше добавить и нечего.
Без обид, но я не доверяю инженерам, делающим три грамматических ошибки в предложении из десятка слов.
Пусть лучше мои жизнь и здоровье будут в моих руках.
У меня по-прежнему первая открывается черным. Потому, что она в png, а вторую я перекодировал в jpg.
Опера, Мозилла - открыл нормально.
Так значительно лучше.
к140уд1208 - прошлый век. Сейчас есть ИМС более термостабильные и с меньшим питанием.
Я бы взял что-нибудь типа такого:
ИНДИКАТОР МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ- РАДЭКС ЭМИ 50
Технические характеристики: «РАДЭКС ЭМИ 50»:
  • Диапазон измеряемых частот от 47Гц до 53Гц;
  • Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля от 0,15 до 10кВ/м;
  • Диапазон среднеквадратических значений магнитной индукции 0,1 до 10 мкТл;
  • Пределы допускаемой основной относительной погрешности значений вектора ЭМП не более ±40%;
  • Уровни срабатывания звуковой индикации для электрического поля кВ/м 0,5 для магнитного поля 5мкТл;
  • Время установления рабочего режима не более 1 минуты;
  • Источник питания: батареи типоразмера AA(LR6) 2 шт;
  • Время непрерывной работы индикатора от 2-х батарей типоразмера АА (LR6) емкостью не менее 2Ач. 12 часов;
  • Количество данных, хранимых в энергонезависимой памяти - до 13К;
  • Габаритные размерыне более 200x65x58 мм;
  • Масса индикатора (без элементов питания), не более 0,18кг.
Всё бы хорошо, но цены на эти товары формируются в расчёте на начальника, боящегося проверки. А тут люди хотят обезопасить самих себя. Предложенный тобой агрегат - первая цена у меня вывалилась 7900.
Второе: габариты и вес!!!
ребята где-то покупали промышленные индикаторы со спичечный коробок, крепятся к каске и пищат
Это намного удобнее и надёжнее.
Третье: в поле, на выезде, ежедневно менять пару "пальчиков" - не фонтан.
Берём АКБ универсальная 3,7V 302323P (3.0x23x23mm) (Li-Pol 200 mAh), 2 шт., берём что-нибудь мелкое в smd-исполнении, плоский пьезоизлучатель, и получаем блочок в пол спичечного коробка. Заряжать можно от солнечной панели. Сделай по три штуки на нос: два - естественно, один заряжается, на втором работаем, третий - в запас. Всё вместе с солнечной панелью обойдётся не дороже 2-3 тыров на человека и будет обладать полной автономностью. Если ТС работает в солнечном Магадане ночью, то можно взять любой ручной генератор для зарядки.
Ну задача даже проще. Мне ночью не надо, да и аккумов 18650 у меня, чтоб не соврать, штук 100 дома валяется, покупать не надо. Вот думаю, от него запитать схему. Пищалка со светодиодом его не посадит даже если неделю будет светить и пищать ) А зарядка доступна каждый вечер.
Дима жду ворклога готовой конструкции, мне тоже это интересно!
При конструировании данного прибора нужно учесть ряд нюансов:
- Простые схемы благодаря своей высокой чувствительности реагируют не только на электромагнитное поле, но и на температуру, влажность, статическое электричество, ВЧ электромагнитные помехи. Требуются схемотехнические и конструктивные решения, защищающие от всего вышеперечисленного.
- Сложные схемы достаточно трудоёмки в повторении и настройке.
- Приборы данного класса должны проходить ежедневные тесты на работоспособность перед началом и в ходе эксплуатации. Лучше всего самотест по таймеру заложить в саму конструкцию.
Мне тоже интересно чем всё закончится. Не пропадайте.
Ещё раз повторю: ложные срабатывания в таком индикаторе не страшны. Гораздо страшнее будет, если не сработает.
А про самотестирование я тоже говорил и предлагал способы.
Ложные срабатывания в течение дня вынесут весь мозг. И так работаешь в напряге, а тут еще эта хрень постоянно попискивать будет. Если её игнорить, то в ответвленный момент можно "на автомате" не обратить на нее внимания. Нет уж, пусть будет без ложных срабатываний.
