Индикатор
  • Автор темы Автор темы sanekk
ну значит буду заказывать лм3914. вот еще тогда вопрос будет)
если ставить по 4 светика на один выход то тогда транзисторые ключи делать нужно да?
можете дать схемку на кт814-кт817 таких транзисторах?
ну ктонибудь поможет?
А зачем такие мощные?
Если светодиоды обычные, то хватит и маломощного транзистора (КТ3107, КТ502).
Делаешь обычный эмиттерный повторитель на каждый выход.
а у меня больше всего именно кт814-кт817)
блин схемку можно а? я с этим еще не сталкивалсяя)
Тоже не сталкивался, но... меня терзают смутные сомнения по поводу применения транзисторов в этой схеме. Светодиоды управляются током, а транзисторные ключи - напряжением, на выходе микросхемы генераторы тока...
Тогда цепляем просто цепочками, если там на самом деле генераторы тока. Но больше двух светодиодов в каждой цепочке не встречал.
ну блин что мне делать то?
диски кстати уже набрал стопка 15см и 112дисков)
чтоо никто никак не знает? можно на любых транзисторах
Собери сначала стандартную схему.
жду пока микруху. а вот пока делать нечего и хочу собрать
я уже собрал индикатор на микруле lm3915 по родному датошиту,полет нармалный.работает отлично.Можете подсказать как теперь сделать так как на первом видео
LM3915 tower VU и по возможности схемку))
Ну так берёшь две платы и делаешь из них, подключаешь параллельно и всё.
так если я так подключу, дорожки то все будут загораться а не по три по отдельности с каждой микрули.там на сколько я понял как писал автор "два режима работы и регулятор частоты мерцания..." а что это такое и с чем едят не знаю и схем найти немогу..:tehnari_ru_935:
А разве искал? Открой даташит. Там все нарисовано.
9 нога определяет режим, "точка" или "столбец". Между девятой ногой и плюсом питания поставь выключатель.
огромное спасибо!!!!!!!у меня с английским не лады)):tehnari_ru_203:
Эээээ, какие по три:D На видео к микросхеме подключениы не светодиоды а транзисторные ключи, а к ним уже подключено по три светодиода на канал!!!! Можно впринципе и на одной микрухе сделать, так даже лучше будет, к микрухе так же подключаешь транзисторные ключи но помощнее, а на каждый ключ вешаешь по 6 светодиодов, три сверху три снизу. тоесть вместо первого светодиода подключаются три и располагаются посередине столбика, вместо второго подключаются шесть и располагаются три над серединой и ри под серединой ну и т.д.
А в подписи к видео на ютубе написано, что там две шт 3915. Светодиоды скорей всего включены по три последовательно. Раз они все равно током управляются, стоит попробовать.
Можно и две, но на одной получится одинаково сверху и снизу. Хотя если использовать две и подключить нормальное стерео с эффектами то может интереснее получиться.
как говориться ,все ограничивается только твоей фантазией.если прекрепить к 1 каналу 2 диода то в принципе как на видео только светит тускловата, наверное надо ток поднять а то у меня подаеться 400 мА и 5 вольт на 10 св диодов и микрулю наверно мало будет ...?
Через транзисторные ключи поидее надо, так можно и микру спалить, я правда не знаю какой ток она может выдавать. Обычно белые светодиоды потребляют примерно по 20мА.
