Индикаторная отвертка светится на корпусе системника и бесперебойника
  • Автор темы Автор темы dorco
dorco
9 Окт 2017
Сразу уточняю: розетки у меня без заземления.
В общем чистил я от пыли своё барахло, собрал, подключил, и вдруг рука сама собой потянулась потыкать в корпуса индикатором. Внезапно индикатор засветился на корпусах бесперебойника и компа. Светится явно не так ярко, как если в фазу воткнуть.
Взял вольтметр. Сначала сунул в розетку, - показал 220. Один щуп оставил в ноле розетки, второй - к корпусу. Ничего.
Что это, доктор?
потомму, что на корпусе потенциал в 110 вольт.
сам ответил на свой вопрос
А дело в том, что в компьютерном блоке питания и ИБП стоит входной сетевой фильтр, образующий делитель напряжения со средней точкой на корпусе. Отсюда и потенциал на корпусе в половину питающего напряжения!
Потенциал по отношению к чему? Я же мерял вольтметром (в режиме переменное напряжение до 600в) корпус по отношению к нуле в розетке - ничего не показывает.
Вот почему.
земля в схеме должна быть землей, иначе на ней половина сетевого напряжения.
вообще-то должен показывать всегда! И относительно нуля, и относительно фазы. Что то не так меряешь или тестер врет что-то. У меня показывает 115 вольт
Индикаторная отвертка врать не может - значит, входное сопротивление вольтметра очень низкое, особенно если стрелочный tehno013
Кстати, на корпусах компов специально сзади имеется ушко для заземления и паз в крышке под него! Иногда в коплекте валяется отдельно, прикручивается на болтик, типа если розетки с заземлением, то ушко ни к чему.
А можно туда еще замок повесить )))))
У нас на работе некоторые приборы если провод фазы подключить, а нулевой не подключать, начинают что-то измерять)
Фазный и нулевой провода - к измерительной цепи прибора.
Мультиметр у меня цифровой, элитный (с алиэкспресс за 2 рубля) XL830L. Померил с лимитами 600v, 200v, относительно фазы и нуля в розетке - ничего не показывает. Ну и ладно...
Cпасибо за ответы! Вопрос можно считать закрытым :grud:
Элитный мультиметр ни при чём. Просто у вас видимо мало опыта в проведении измерений и испытаний в сети переменного тока. Как инженер по эксплуатации электрических сетей с 20-ти летним стажем, заявляю: ответы вам даны правильные и исчерпывающие. Подобный случай был в прошлом году... Сосед задал мне вопрос: почему стиральная машина, при работе, бьёт током. Когда я ему показал 115 В на корпусе машинки (относительно и фазы и нулевого проводника) сосед был сильно удивлён. Причина: горе-электрик, по знакомству, проложил 2-х жильный провод и установил розетку без заземления. Вывод: в инструкции не зря указано использовать розетки с заземляющим контактом и при подключении обращаться к специалистам!
Нет заземления и близко в домах старого фонда. И куда третью жилу подключать если нет PE ? Единственное что там заземлено, так это N в ВРУ на ГЗШ
Вадим, люди верят в Деда Мороза и в то, что всё делается по стандарту :))
По современному стандарту.
Кстати, иногда старые стандарты лучше.
вот и надо тянуть ввод в квартиру от щита с заземляющим проводом
Угу. В доме, где живёт моя жена это будет означать проход через техпомещения почти десятка разных контор и строительную длину порядка 150 метров.
порядка 150 метров.
ну, ребята, это не я придумал. У вас всегда есть два варианта. Либо тянуть, либо пусть бьется током )))
хотя еслии приложить смекалку... ниче тянуть не придется.
По меньшей мере дважды после ремонтов у меня в этой квартире менялись местами фаза с нулём ;) Не у меня, вне квартиры. Внутри сам потом перекидывал.
А кидать провод на батарею после появления пластиковых труб стало вообще бессмысленно, хотя и раньше-то запрещалось так делать.
В своём доме я просто забил на всё!
..четыре трубы под свои нужды, ну и попутно кинул на них провод. Сопротивление заземлителя получилось 2.4 Ома :)
Я в своем доме вбил 3 прута 30 мм по метру и сварил их шиной 40х3 и этой же шиной подвел ближе к фундаменту . прикрутил саморезами (благо деревянный дом) и приварил болт М10, и к нему прикрутил уже гибкий провод и в дом. А в квартире можно примерно так же даже сделать если нижние этажи
У меня 4 трубы d=50 мм по полтора метра в грунте, между собой сварены 45 уголком :))
Ага, или на реконструкцию, намеченную на две тысячи сорок-лохматый год :)
вот и надо тянуть ввод в квартиру от щита с заземляющим проводом.
Если конечно там повторное заземление не сгнило еще.
Я старый водопровод (не действующий) использую, метров 10 по двору, пару лет назад мой М416 намерил около 2 Ом.
речь не про старый фонд, а про инструкции к технике. Им плевать какой у кого фонд. Проще говоря: написано - надо сделать, нет - ваши проблемы.
