Индикаторы М68501 на стереоусилителе
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Хочу поставить индикаторы М68501 в стереоусилитель для того,чтобы видеть не зашкаливает ли мощность усилителя при воспроизведении. У меня усилитель по мощности больше чем мощность динамиков колонок.Из-за этого звук искажается.Может быть я не совсем правильно изложил,но я думаю что меня должны понять. Заранее спасибо.Как их подключить.
Правильно будет подключить их через через выпрямители с логарифмической характеристикой. А можно так, как здесь http://www.tehnari.ru/f117/t69419/ в посте 5, добавив последовательно с переменным резистором постоянный резистор. Так проще, но стрелка не будет отображать малые уровни мощности, что не особенно то и нужно когда требуется фиксировать только перегрузку АС или усилителя.
большое спасибо. Если я правильно понял,то последовательно надо добавить сопротивление от 1 ком к минусу, и его надо подобрать чтобы была видна перегрузка.
Наоборот, между верхним выводом переменного резистора 1 кОм и входом устройства обозначенным как "+". Подбирать экспериментально, начать с 50 кОм и постепенно (чтобы не сжечь индикатор) уменьшать понемногу (килоом по 10). Потом точно настроить индикатор переменным резистором, который лучше взять килоом на 5 вместо 1 кОм.
Спасибо. Попробую собрать.
