Иногда не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы AbsInt
AbsInt
18 Янв 2016
Иногда!! бывает такая ситуация: при запуске комп просто застывает на первом экране - с названием материнки и ни на что не реагирует. В последнее время тоже не понятно от чего зависит бывает при запуске биос кричит на память 1 длинный и четыре коротких сигнала (AMI биос). По сему грешу на память, но, возможно, это и материнка. Подскажите, как достоверно определиться с глючным девайсом и что вообще делать.
материнка M5A78L LE - ASUS
память DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Original - 2 шт по 2 Гб
Для начала поменяйте батарейку на БИОС,потом вытащите планки памяти и аккуратно потрите ламели ластиком,потом расскажете,что вышло.
нельзя ластиком, спиртом чистым нужно.
проверять по очереди. а точно такие сигналы? 1 и 4?
Планки вытаскивал, протирал ластиком. Батарейку, по-моему, не менял. Всё дело в том, что это началось после года использования этих компонентов, когда комп вообще ни на что не реагировал и на запускался. обнулил биос и джампером и вытаскивал батарейку одновременно (для верности) после этого появились такие глюки, которые связываю не с самим процессом сброса, а с тем, что вызвало этот глюк. Батарейку тогда, кажется, не менял, попробую.
нельзя ластиком, спиртом чистым нужно. проверять по очереди. а точно такие сигналы? 1 и 4?
Ну, во всех инструкциях ластиком - уже сделал давно. я аккуратно, по крайней мере, ничего не изменилось.
сигналы - да, точно - один сдвоенный (длинный) и четыре коротких. но проявляется очень редко, никаких действий с железом не производится. Выключается как положено, запускать и либо сигналы, либо заставка биоса. иногда сам запускается если ничего не трогать, иногда нужно выключить и через минут 20 запускаешь, работает.
Раньше это всё сопровождалось зависанием во время работы: комп запустился,работает, вдруг, ни на что не реагирует, горит красный индикатор на корпусе постоянно. Перезагружаешь - первый экран биоса и всё по новой.
просто нет такого сигнала в АМИ биосе.
другой блок питания на подмену.
уже давно сказано что не стоит резинкой контакты протирать, тем более ластики сейчас китайские, высокоабразивные. спиртиком)))
Действительно, там 3 коротких идёт. :jazik: А сигнала-то четыре - сегодня повторилось: один сдвоенный и четыре коротких.
Нету блока на подмену. tehno015
