Интересный брелок с сенсором
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Схема термореле втиснутая в брелок все равно будет потреблять энергию батарейки и без нагрева , и в нужный момент ничего не загорится - "у любви сели батарейки"tehno015... Поставить выключатель ?! А понравится ли избраннице это - выключатель весь "романтизм" на нет сведет ...
Меня самого заинтересовало, дык на чём собрался делать, на терморезисторе или емкостную ? ... :)
Придётся раз в неделю тайком батарейки менять :D
Кстати да, что-то у меня ума не хватило замерить ток потребления....
Нужно взвешать все за и против :)
А можно и ту и другую попробовать... Протестить обе в работе и выбрать конкретную
а может брелок на аккумуляторе сделать и заряжать без проводным способом ?
Если питание 3В, то можно на двух составных транзисторах (SMD), два резистора, один из которых терморезистор, второй подобранный и светодиод и все. Вместо SMD транзисторов можно использовать КТ315, они тоже маленькие, думаю влезут ... :)
Тоже прикольная идея, положил его на специальную площадочку для зарядки и лежит себе - заряжается...
Только вот куда там аккумуляторы то запихать ? :)
А в графическом виде можно? :) Я просто так пробовал, и нифига не наподбирал хорошего... :D
Терморезистор 10кОм есть. Собрать на низковольтном операционнике термореле . На выбор здесь.. Если правильно подобрать резисторы режима установки температуры и обвязку ОУ, токопотребление будет смешное. Батарейки на год может хватать. И чувствительность в 0,1 градуса.
аккумулятор от мп3 плеера или чего то подобного не очень большой
Можно, но завтра с утра ...
Ок, буду ждать...
И так тоже попробую. И на поливеке попробую затолкать ))
В общем...ЭКСПЕРИМЕНТЫ!!!
Раз уж всё-таки хотите термореле, то внесу своё предложение - в резистивном мостике, предложенном Юрием, использовать не одно, а два терморезистора в разных плечах. Если разместить одно у края, а второе - скажем, в центре брелка, то мост будет реагировать только на быстрое изменение температуры и этим в какой-то мере можно скомпенсировать изменения "уличной" температуры. Только вот что... (причём в любом случае с применением термодатчика): если температура воздуха будет за тридцать, то для работы брелка ладони придётся сначала в кипятке подержать :)
Саша, мы уже о мосте не говорим, слишком мало места в брелке ... :)
Да, оно работает, я сегодня пробовал, вот только кондёр не влезит собака
5+ тебе что работает, сделал значит
а вот с кондером, все еще проще, у тебя же есть три 501х полевика? да? они то ток практически не будут потреблять даже с 1го мкф)
Спасибо :)
Почему-то никогда не пробовал с маленькой ёмкостью...
Вовик, а по какой схеме то делаешь ? ... :)
Ой, что-то я запутался уже. Я щас говорил о емкостном включении. На одной накладке плюс от батарейки, на другой накладке затвор транзистора через резистор. Конденсатор висит плюсом на затворе, минусом на минус батарейки. Светодиод на истоке (вроде, надо поглядеть :) ). Воот, когда касаешься пальцами обоих накладок, то светодиод плавно (но не очень) начинает загораться.
Интересно было бы еще попробовать с терморезистором...
Ну небольшой фотоотчёт проделанной работы..
Вот такая вот интересная форма сердечка...
С накладкой из-за этого пришлось повозится :)
Вот так будет располагаться батарейка
Ну и накладки
Вот, пока по такой схеме делаю.
Если прикоснуться к обоим пластинкам пальцами, то через несколько секунд светодиод начинает плавно загораться. Чем сильнее сжимать (увеличивается площадь соприкосновения пальцев и пластинок) тем ярче загорится в итоге светодиод...
